Coupure de courant avec le four
après 3 mois de coupure de l'électricité, comme chaque année, je fais face au problème suivant.
J'ai une installation avec plombs et disjoncteur, relié à un Linky qui se trouve dans es parties communes.
Tout fonctionne, sauf le four et les plaques chauffantes qui sont branchées sur un même domino.
. à la première activation, un midi, le disjoncteur a sauté, j'ai réarmé et ça a fonctionné
. le soir, 3 coupures puis ça a marché
. le lendemain midi, 7 coupures et j'ai arrêté.
Le plomb de 32 A fonctionne toujours.
J'ai testé chacun des deux appareils (EDF/Engie me dit que le problème vient de mes appareils), séparément, chacun provoque la coupure.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide
- Four ne chauffe plus après coupure de courant
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Coupure de courant sans disjoncter - Forum Electricité
- Coupure de courant qui appeler - Guide
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
13 réponses
Qu'est ce qui saute exactement ?
- Le Linky ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- L'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ?
- Le fusible du circuit ?
- Autre chose ?
Quelle est votre puissance d'abonnement ?
merci,
le disjoncteur (général, le reste ce sont des plombs) saute.
Je ne pense pas avoir un disjoncteur différentiel.
Le plomb (fusible) n'est pas touché.
Je crois que c'est 9kW (mais je dis peut-être une bêtise, l'employée d'Engie qui m'a répondu m'a dit que j'avais une grosse puissance).
Précision : si je branche une simple lampe sur le domino, je n'ai aucun problème.
PS : les liens qui figurent dans le message que j'ai reçu conduisent tous sur une erreur 404
slt,
c'est un vieux différentiel de 650mA le disjoncteur général.
Installation pas au normes, un différentiel 30mA est obligatoire, même dans de l'ancien.
j'aurais tendance à dire que ça vient du four et des plaques, mais les deux avec le même problème c'est plus que surprenant, mais pas impossible.
Essaye chaque partie des appareils en défaut, par exemple que le grill, ensuite que le sol, pareil pour les plaques, une à une, et voir qui fait sauter.
Si c'est le disjoncteur EDF qui saute il y a 2 raison possibles :
- un défaut d'isolement des appareils (humidité par exemple comme évoqué plus haut). Mais vu que cela se produit même lorque vous mettez en route les appareils un par un, la probabilité que les 2 aient un défaut simulantément est faible
- un défaut du disjoncteur EDF qui déclenche trop top suite à une surcharge
Vous avez essayé de mettre en route simultanément d'autres appareils consommateurs (bouilloire, cafetière, grille pain, aspirateure, fer à rempasser, lave-linge pendant la phase de chauffe de l'eau...) pour voir comment cela réagit ?
Demander à quelqu'un de surveiller simultanément la puissance apparente soutirée sur l'affichage du Linky
Pour voir si cela saute avec 9kVA
Posez votre questionmerci à tous,
j'ai regardé dès le début, pas d'humidité. J'habite à un 23e étage et l'été a été chaud, donc le risque d'humidité est faible je pense.
Pour le reste, en menant une activité habituelle, il n'y a aucun problème. Bien sûr tous les appareils cités ne fonctionnent pas en même temps, mais ce matin on avait la machine à laver, 2 ordinateurs, la radio en parallèle. Tous les autres appareils que vous citez ont fonctionné, séparément ou avec d'autres, mais pas tous en même temps.
On va faire un test avec ces appareils en parallèle.
Merci encore
Les ordinateurs et la radio, cela consomme pas grand chose, donc cela n'est pas signicatifs
Prendre des appareils du type de ce que j'ai cités, qui ont une puissance de pas loin de 1000W ou plus.
Rebonjour,
j'ai mesuré les résistances entre les 3 couples formés par les 3 fils des appareils : infinie.
Entre ses bornes l'ohm-mètre mesure bien zéro...
oui, je suis bien conscient de la puissance des appareils, je mentionnais seulement ce qui s'était passé jusque-là.
Enedis m'a répondu :
. contrat de 9kVA
. je n'ai jamais dépassé 6 kVA
. le disjoncteur général est réglé à 12 kVA
Vous dites que séparément ou ensemble les deux appareils four et plaque (gros consommateurs de courants) disjonctent
Il faudrait vérifier la ligne électrique de ces appareils . . Il pourrait y avoir un arc électrique sur des dominos entre la phase/neutre et terre . .
Faites vous aider par un dépanneur qui possède un mégohmmètre (tension générée > 500 V ) , afin de contrôler l'isolement de vos appareils .
Chose impossible avec un multimètre "ordinaire" à pile .
Cdlt,
