Moteur LIke IT PRO 600
GUILLAUME -
 Jean -
J'ai un problème depuis ce matin, le moteur à 2 ans pour info.
La porte est correctement réglé, la programmation des fins de courses est correct, elle fait son cycle correctement.
Une fois l'appuie sur la télécommande la porte s'ouvre, s'arrête en chemin se referme, s'arrête, reprends une ouverture ou fermeture quelques moment plus tard etc...
J'ai l'impression que c'est comme si il y avait un appuie sur le bouton de la télécommande (sans que j'actionne le bouton). J'ai essayé avec 2 autre télécommande c'est pareil.
Je n'ai pas de photocellule, j'ai essayé de reprogrammé, j'ai changé les piles etc...
Je ne comprends pas d'ou ca vient. La porte ne force pas plus ni moins que depuis que je l'ai installé (il y a 2ans).
Si quelqu'un peut m'aider...
Dans l'attente d'un retour de votre part.
Merci pour les futures réponses...
Est-ce que le déplacement de la porte se fait en dehors d'une demande de la télécommande ???
Jean
J'ai rencontré le même problème sur 2 portes de garage identique, ce sont les ressorts, il faut les écarter ce qui n'est pas des plus facile et les pulvériser avec un produit gras (graisse , huile)
Cordialement, Jean
Bonjour Jean
Il y a effectivement un problème avec la tension des ressorts . Pour cela il faudrait resuivre les messages sur  ce moteur .
Jean
Essai déjà de l' écarter, ne touche pas aux réglages
Tu as combien de ressort? c'est un ressort en boudin ou en tension?
