Volet roulant s'arrête à mi-hauteur en descente
Gill72 Messages postés 1 Statut Membre -
Suite à l'installation d'un module domotique .Dans l'installation du module il demandait de positionner le volet à mi-hauteur et de coupé l'alimentation pour faire les branchements.Après un mouvement de monté à la descente il s'arrête à mi-hauteur comme s'il était en butée basse .Je ne connais pas la marque du volet et dans le tablier il n'y à aucune vis de réglage des butées haute et base. Il doit avoir une quinzaine d'année.Merci pour votre aide
passion16000
Bonjour.
Avec les quelques renseignements livrés, sans marque ni modèle, il est difficile de vous donner la marche à suivre pour régler les fins de courses.
Les vis de réglage, s'il y en a, ne se trouvent pas dans le tablier mais entre la flasque tôle de guidage et la joue du coffre.
En cas d’absence de celles-ci, vous avez affaire à un filaire avec arrêt sur effort, soit physique ( par exemple IPSO de Somfy), soit fins de course électronique, avec réglage a partir de l'inverseur( en le remplaçant provisoirement par poussoirs, remise à zéro par "court-circuitage" du fil noir et marron).
A vous de choisir !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Pour avoir des conseils il faut les bons ingrédients.  Référence et marque du volet
faites aussi une photo du coté opposé .
