Ballon d'eau chaude qui goutte par l'arrière depuis le bas
Newbie78 -
Mon ballon d'eau chaude a été installé en décembre 2021/janvier 2022 et je vis dans l'appartement depuis fin aout.
Je viens de m'apercevoir que de l'eau gouttait depuis l'arrière du  ballon, en bas, vers la droite, soit près de l'arrivée du courant. J'ai une machine à laver juste en dessous, je ne voyais donc pas l'eau par terre immédiatement. Il fallait attendre que l'eau tombée par terre dépasse la machine à laver pour que je la voie, (et j'ai ensuite pensé que c'était la machine qui fuyait).
Au début je ne savais pas si la fuite venait d'en-dessous du ballon, ou de l'arrière. J'ai coincé un tissu entre le mur et l'arrière du ballon et après quelques minutes je l'ai ressorti mouillé, je me suis donc dis que ça venait de l'arrière même si je ne vois pas comment une fuite pourrait arriver vu qu'il n'y a pas de tuyau ou autre à cet endroit? A quoi cela peut-il être du?
Le ballon a arrêté de couler brièvement après que j'ai pris une douche, mais je ne sais vraiment pas si il coule tout le temps ou non. Le ballon est récent, et n'est utilisé que depuis fin aout, donc peu probable que ce soit une pièce déjà à changer?
D'après cette vidéo la fuite semble être vers le bas du chauffe-eau mais je n'arrive pas à identifier où exactement elle commence:
https://www.youtube.com/shorts/ADSTF4xhRWA?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1&cbrd=1&ucbcb=1
Voici une autre vidéo, vue du bas:
https://www.youtube.com/shorts/VfvhtU-gKw4?feature=share&cbrd=1&ucbcb=1&cbrd=1&ucbcb=1
Auriez-vous une idée d'où peut venir le problème, et de comment le régler? Ou de combien ça va me coûter (l'appartement est à moi)?Je n'y connais absolument rien, donc désolée si mon message n'est pas assez précis, mais je ne sais vraiment pas quoi faire. Je n'ai personne pour m'aider et je n'arriverais certainement pas à décrocher le ballon seule...
je ne parviens pas non plus à identifier exactement de quel modèle il s'agit, la marque est atlantic et d'après la notice, c'est un Linéo connecté. Je ne parviens pas non plus à repérer de plaque signalétique sur le ballon.
Merci infiniment par avance de m'avoir lue !!
Pour finir voici quelques photos de mon ballon d'eau chaude:
entre le ballon d'eau chaude et le mur, la fuite se trouve tout au fond juste avant la prise mais on n'y vois pas grand chose...
la façade du ballon:
le ballon et la fuite vue d'en-dessous, d'où les gouttes d'eau tombent:
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Avez-vous un raccordement d'eau par le haut ??
NON il est donc percé (sous garantie) voir avec le SAV vendeur
OUI vérifier le raccordement : mauvais serrage .
Newbie78
Merci de votre attention, l'arrivée d'eau semble venir du bas d'après la notice et cette photo que je viens de prendre:
La fuite viens de l'arrière et non du devant, soit là où se trouve l'arrivée d'eau froide, donc je suppose que mon ballon est percé...
L'entrée et la sortie se trouvent dessous >. Donc il y a une fuite d'eau . SAV . Contacter rapidement le propriétaire.
Cordialement;
Newbie78
Merci pour votre réponse rapide.
En fait je suis la propriétaire, et d'après le SAV de la marque Atlantic, il faut s'adresser à l'installateur en priorité car c'est lui qui est sensé bénéficier de la garantie...
Merci beaucoup pour votre aide!
Bjr l'installerur étant vous, vous pouvez bénéficier de la garantie
Newbie78
Ah bon? Pourtant j'ai fais appelle à une entreprise de travaux pour le poser, ce n'est donc pas moi qui ai directement passé l'achat
Ok donc passer par l'entreprise
