Manque d'eau à l'ouverture d'un robinet, pression faible.
Fav14 -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Depuis maintenant un an je possède un adoucisseur d'eau de marque Comap que j'ai installé. Les raccords sont fait ainsi :
- Dans la maison après le PEHD diam 25 qui vient du compteur = réducteur de pression à 3bars (préconisation comap pour leurs adou)
- puis PE de diam 16 jusqu'à un filtre à cartouche (preco Comap)
- Sortie filtre = PE de 16 jusqu'au l'entrée adoucisseur
- Sortie Adoucisseur PE de 16 jusqu'à la nourrice de distribution maison.
le problème :
- Débit assez faible sur la douche (ex sur un pavé pluie de 20x20 tous les trous ne sont pas alimentés) et si j'ouvre un deuxième robinet la pression chute laissant quelques trous alimenté par l'eau. Autant vous dire qu'il vaut mieux pas tirer de l'eau quant Mme prends la douche :)
Précision :
- Le réducteur est neuf avec mano
- Si j'augmente au dessus de 4 bars la pression commence à être correcte mais je devrait déjà avoir cela avec 3 bars non ?
- Lorsque j'ouvre un robinet la pression chute au niveau du mano entre 1 et 2 bars, est ce normal ?
- Ce débit réduit est présent sur tous les robinets/point d'eau de la maison.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Fav14
Voici le réducteur de pression mis en tête de réseau après le PEHD 25 :
https://www.plomberie-pro.com/local/uploaded/catalog/fiche/s719220a.pdf
Le réducteur a bien été monté arrivée coté robinet d'arrêt ??
Débrancher les tuyaux en remontant de la nourrice vers le réducteur, élément par élément pour savoir qui des ensembles est le fautif de cette réduction de pression? adoucisseur, filtre, réducteur, etc.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
J'ai rencontré ce cas dans sur une installation neuve, changement du réducteur de pression et tout est rentré dans l'ordre
PAPY35
Lors du remplacement faire attention au sens des fléches et de préférence prenez un avec mano bien pratique
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Pour votre pavé de douche, verifiez les prescriptions du fabricant en matiere de debit..
Pour le cuivre dans un tube de de 14x16 le debit maximum est de 200 L/h, dans un tube de 16X18 le debit maximum est de 285 L/h et dans un tube de 18/20 il est de 395 L/h..
Pour les tubes en materiaux de synthese, le 16x1.5 a debit maximumm de 170 L/h
Abstraction faite des pertes en charge dues aux raccords; coudes, etc..
Vous pouvez compenser legerement avec la pression, mais pas tant que cela.
