Tout est bouchés
Callou34 -
callou34 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour,me fille habite une maison individuelle,quand elle vide son lavabo, évier et baignoire, ça refoule dans le garage.
Une idée ????.
Merci.
8 réponses
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre 193
Une idée....oui, évacuation bouchée.
Callou34
Oui, mais ou???????? tout le système d'évacuation ?.
Kiduguen
Bonjour ça refoule par ou ? Si c'est  au niveau d'un regard au sous sol il va falloir  prévoir un debouchage  en pressioni
Callou34
Bonjour, je n'ai pas compris si ça refoule par l'évacuation de la machine à laver ou au sol ds le garage,.
Pression c'est avec de la pression, c'est en générale à charge du locataire ou propriétaire ?.
Merci.
Si cela refoule dans le sous-sol, c'est donc après que le bouchon est . Tout dépend du type d'évacuation : fosse septique , tout à l'égout???
Logiquement à la charge du prioritaire, mais cela dépend depuis quelle date elle est locataire.
Bonjour, finalement tout a l'égout sa sort du sol dans le garage.
Callou34
Depuis 3 ans, je vais récupérer plus d'infos et je reviendrai vous dire.
Merci beaucoup ????????
Bjr
Non des canalisations bouchées sont à la charge du locataire.
C est ce dernier en s'en servanþ qui les a bouché.
Comme pour une fosse septique a vider, c'est à la charge du locataire.
Ppur revenir à nos moutons.
Si ça refoule au sous sol quand l'eau vient de l'étage, c'est que le bouchon se trouve entre le sous sol et la rue.
Si vous n'avez pas le matériel nécessaire,  nettoyeur haute pression, rallonge de tuyau HP  et ogive,  appelez un déboucheur
Callou34
Bonsoir, c'est une maison de plein pied, ça refoule dans le garage.
Donc bouché entre le garage et la rue
2
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Contacté une entreprise de débauchage de canalisation
2
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
C'est là meilleure solution, comme ça vous êtes tranquille
OK, merci.
