Température max admissible eau sur une chaudière gaz
daieul -
 daieul -
j'ai une chaudière Themas plus de chez Saulnier Duval.
Je voudrais savoir qu'elle est la température max admissible en entrée eau pour ne pas générer de dommage ou dysfonctionnement.
Je souhaite installer un cumulus en amont avec controle et reglage de la température avant d'injecter dans la chaudière.
Merci de votre aide
8 réponses
Voir sur cette NOTICE
Cumulus argumenter??
Bjr
Et quel est l'intérêt a faire rentrer de l'eau chaude dans votre chaudière ?
daieul
Mon cumulus est en amont de ma chaudière et alimenté par mon surplus solaire.
si j'ai suffisament de production solaire mon cumulus va chauffer normalement, l'eau en sortie pourra atteindre 60 à 70°. J'oriente à ce moment mon eau chaude via une vanne trois voies directement vers le réseau.
Dès que l'eau du cumulus redescend à une température on va dire T1 celle-ci va être orientée vers le chauffe eau.
Ce système à l'avantage de beneficier d'une eau déja préchauffée par le cumulus afin de l'envoyer vers la chaudière d'ou ma question quelle doit être la température de T1 max.
Bjr
La chaudière  sort une eau chaude prévue entre 38 et 65°
Donc à mon avis vous ne pouvez pas y faire rentrer de l'eau à plus de 38 sans perturber les sondes
daieul
ok donc environ 38° max en entrée me conviendrait parfaitement si la chaudière l'accepte.
Si toutefois quelqu'un d'autre pouvait me confirmer.
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
J'ai pas tout compris a votre installation, mais sachant que la légionellose se developpe a des temperatures inferieures a 50°C, j'utiliserais le systeme avec un separateur qui rechaufferait l'eau d'entree et eviterait de melanger les sources...
daieul
je crois en effet que vous n'avez pas bien compris, peut-être me suis-je mal exprimé.
Avec ce système dans tout les cas l'eau qui ira au réseau sera à la température de consigne de la chaudière puisque c'est elle qui chauffe l'eau qui sera présente à son arrivée, elle sera simplement préchaufféé ou pas par le cumulus en amont.
Avec mon système solaire j'utilise un routeur, celui-ci alimente le cumulus avec l'energie dont il dispose à l'instant t. Si je n'ai 500w de production pour un cumulus de 1200w il va les utiliser quans même pour chauffer le cumulus par train d'onde.
L'eau n'arrivera par à chauffer correctement certe, elle sera tiede mais les 500w de surplus seront alors utilisés et non perdus.
C'est cette eau tiede que je veux réinjecter dans la chaudiere qui va du coup mettre moins de temps pour chauffer l'eau vers le réseau et ainsi me permettre de faire des économies de gaz.
C'est la raison pour laquelle je pose cette question.
Perso cela me laisse septique car je ne suis pas sur que le gain obtenu par une eau rechauffee compense l'energie consommee par le fonctionnement des pompes de circulation..
Faut voir... ca doit se calculer.
Comme elle sera de ce fait moins chaude . Je ne vois pas de problème . Au pire vous pouvez baisser la température de fonctionnement du cumulus par le thermostat.
daieul
ok, je vais donc tenter le coup en considerant que l'eau entrée dans chaudière est plafonnée à environ 38°
