Fonctionnement thermostat seche-serviette WSE SHC01ECA2P 200
Marc6321 Messages postés 2 Statut Membre -
 Marie -
Je dispose d'un radiateur seche-serviette assez ancien de marque (semble-t-il) WSE, modèle SHC01ECA2P avec un thermostat
assez simple mais dont je n'ai pas la notice. Je sais le mettre en route, régler le niveau du thermostat et l'éteindre. Il semble cependant y avoir une fonction 2h, peut-être une possibilité de programmation journalière... Quelqu'un aurait-il des infos la dessus, voire une notice ? J'ai mis ci-dessous 3 images. Merci d'avance pour vos retours.
6 réponses
njour
Si vous appuyez sur le bouton départ ,1ou2 fois et vérifier s'il ne chauffe pas pendant 2h
Pour moi il n'y a pas de programmation.
Pas de notice.
Marc6321
Merci de votre retour. Voici ce que j'ai déjà essayé :
- une pression sur le bouton on/off : le voyant devient vert fixe ou rouge fixe, et il chauffe (rouge) ou pas (vert) selon le niveau demandé sur le bouton de réglage (1 à 10), cf. les images envoyées
- j'ai aussi testé deux pressions consécutives, il se met à clignoter en rouge ;
- puis une troisème et il revient au vert
- enfin, pression longue et il s'éteint.
En suivant votre proposition, je vais essayer le "clignotant rouge" et voir si il fonctionne pendant 2h.
Dernier point, savez-vous s'il chauffe au maxi quand il se met en mode "2h" (il fait 2000W, ca peut faire très chaud...) ? C'est une récup, et il est probablement surdimensionné par rapport à la taille de la SdB (6 m²).
Encore merci de votre retour.
Bien cordialement
Marc6321
et oups, désolé pour le doublon, je ne suis pas familier de ces dispositifs en ligne...
lolo
Image illisible . faire une photo de près juste les explications du bouton.
Non : la chauffe du ventilateur est sécurisée et va arrêter vers les 26/28°
La notice est très bien expliquée Il suffit de lire attentivement
Soit vous pouvez activer une chauffe à 32° maxi pendant 120MN (timer 2h)
soit vous pouvez programmer ce même temps tout les jours de la semaine  (timer 24h), sans intervention une fois programmé
A la condition que la programmation se fasse au moment ou vous le souhaitez . Nota il faut prévoir un temps de chauffe donc une heure avant la douche.
Marie
Mon sèche serviette ne chauffe pas pourtant  les vo voyants s'allument shc01eca2p
