Ingrain : retirer ou enduire ?
Paul-Bernard Messages postés 62088 Statut Modérateur -
Je viens d'acquérir un appartement qui est recouvert d'ingrain aux murs et plafonds. Le motif étant démodé (gros grain) je souhaitais le retirer mais j'ai vu sur différents forums que cela pouvait être un vrai casse-tête (surtout qu'il a était peint) et qu'il pouvait aussi être isolant dans une certaine mesure. Je me demande donc si je ne devrais pas le laisser.
Que faut-il faire pour avoir des murs "lisse" ? Retirer l'ingrain puis enduire ou enduire directement par-dessus ?
Je ne serais pas contre des conseils sur la manière de procéder car je suis 100% novice en bricolage.
Merci pour tous vos conseils !
Si c'est un papier peint qui a été peint par dessus , il faut le griffer et le décoller à la vapeur ou dissoucol.
Merci oui j'ai vu ça mais le problème n'est pas vraiment la peinture.
J'ai aussi oublié de préciser qu'il était collé directement sûrement sur le plâtre.
Bonsoir à tous.
De toute façon, l'ingrain est le pire des cache-misère !
Il faut impérativement le retirer totalement si on veut obtenir une belle finition.
Ne pas hésiter à utiliser du Dissou'Colle ou de l'Enlèv'Papier Peint ajouté dans l'eau très chaude, ou dans la décolleuse à vapeur. Si le mur n'a pas été peint ou imprimé avant pose de l'ingrain, il faudra probablement réenduire puis poncer avant d'appliquer une impression, ou une peinture puis un nouveau revêtement.
Quiand on veut enduire de l'ingrain, l'humidité de l'enduit décolle pratiquement toujours l'ingrain déjà posé. S'il a été peint avec une peinture à l'eau, il n'est pas toujours indispensable de le griffer.
Quant au "pouvoir isolant" de l'ingrain, il est pratiquement négligeable.
Bonne soirée. Cordialement.
