Thermostat frigidaire
J'ai un frigo en deux parties (une partie frigidaire, l'autre congélateur).
Je souhaite remplacer le thermostat s'il vous plait. Il est dans la partie frigidaire, avec une longue sonde "fil de fer".
Le frigo est un indesit RA24S(fr), sur le thermostat, je lis ça:
K59-l4160 08-44-02S
Je ne trouve pas le même, et je n'arrive pas à savoir les spécificités de celui que j'ai pour le remplacer.
C'est un mécanique, simple à deux broches avec une sonde d'environ 75cm.
Je prends n'importe lequel qui ressemble?
- Thermostat frigidaire
- Température frigidaire - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Meilleur thermostat connecté - Guide
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat aterno prix ✓ - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
=Nota : sur certains appareils il est impossible de remettre la sonde au bon endroit, donc de retrouver les valeur des températures. Dans ce cas déchèterie.
S'il est introduit dans la mousse il faut lui refaire son passage :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120802668-depannage-thermostat-frigo#5
Ce n'est pas un fil de fer mais un tube capillaire (fragile).
Ils ont normalement la vie dure , il ne fonctionne pas ?
Posez votre questionMerci je ne trouvais pas le nom!
Oui c'est fragile..
Le frigo était sans arrêt en marche. Donc j'ai pensé que c'était peut être le thermostat à régler. En le sortant j'ai trop plié le tube et il s'est coupé en deux..
Merci énormément pour toutes vos réponses et l'astuce ! Je vais tenter le changement.
J'ai quelques dernières questions s'il vous plait.
Il faut mieux remplacer avec le frigo complètement dégelé ou à froid?
Aussi, j'ai shunté et il reste froid autour de 2° malgré le fait qu'il fonctionne non-stop. Est-ce normal? Il devrait pas descendre plus bas, geler?
J'ai trouvé la référence exacte de remplacement en contactant whirlpool: DANFOSS 077B-6828 C.P . Je pense le prendre mais je me demandais si n'importe lequel de même style ferait l'affaire? J'ai toujours pas bien compris les différences entre tous les modèles (à part que certain desendent à quelques degrés de moins par exemple)
