Four qui fait disjoncter
Erwan92 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J’ai un four whirlpool akz96290NB.
il fait disjoncter le courant des qu’il monte en température.
cela est arrivé après avoir fait sécher des fruits dans le four (beaucoup d’humidité) et le four s’est éteint dans la nuit (limite de 12h de fonctionnement… il était trempé à l’intérieur…
j’ai mesuré les résistances et leur lien à la terre, tout est ok.
j’ai essayé une manœuvre non conseillée, j’ai débranché la terre, mais le four a fait disjoncter aussi.
j’ai essayé de débrancher les résistances une par une, le four ne fait plus disjoncter quand je retire la résistance du bas.
ce que je ne comprends pas c’est que les valeurs de cette résistance sont bonnes.
est-ce qu’il pourrait rester de l’eau sur la résistance du bas? Et si oui comment le détecter?
merci pour votre aide
il est possible qu'il y ait trop d'humidité et que la résistance soit à la masse en chauffe
tentez la solution de la dernière chance :
débrancher la résistance du bas faire chauffer le four ( résistance du haut )  une à deux heures  150°
laisser refroidir , rebrancher et essayer
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
La solution de "labircole47" est bonne
Il faut savoir qu'une résistance bonne en ohms peut se mettre à la masse dans la minute qui suit le début de chauffe.
j'ai un soucis identique avec un service à raclette
rangé dans le garage , il condense à l'arrivée dans la maison chauffée et fait disjoncter
j'ai donc une rallonge sans terre dont je me sert juste pour 30mn de mise en chauffe déshydratation , depuis plusieurs années
Erwan92
je vais essayer, je reviendrai pour donner le résultat…
@labricole47
A ton age , tu n'à pas encore investi dans celui-là ?
ho si
je m'en sert tous les jours au boulot; si isolement faible on étuve plusieurs heures
