Faire une étagère en place de 2500 de long
Jacks32 -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Je souhaite réaliser chez moi une étagère en place pour y place quelques objets et livres, mais rien de très lourd (max 10kg par étagère).
Le mur de mon salon forme un U de 400x2500x400
Je souhaiterai donc y fabriquer une étagère en placo de la manière suivante :
Fixer un rail sur chacun des 3 côtés du U. Ajouter un rail sur la face avant de l'étagère pour la rigidifier. Mettre du placo sur l'ensemble.
Est ce que cela suffira pour maintenir la rigidité sur la longueur ? (2m50). Sinon, comment puis-je faire pour rigidifier l'ensemble ?
Bonsoir prendre une poutre pour plafond auto portant en BA13
Du placo pour faire des étagères ???? trop fragile et se déformera .  Il ne faut pas y penser . Il existe suffisamment de bois dans le commerce à prix réduit pour faire de belles étagères. Rail autour et une bonne solution pour stabiliser l'étagère .
Cela ne reste qu'un avis .
Jacks32
Je voulais opter pour le placo car il permet de se confondre totalement avec le mur pour un rendu très sympas. Tous les efforts seront sur les rails et non sur le placo, c'est pour cela que je pense que cela peut rester bien rigide... Qu'en pensez vous ?
Je vais me renseigner pour la poutre autoportante pour plafond, merci
Merci d'avance,
Si vous voulez en rester au placo , il existe des panneaux composite (deux plaques de placo séparées par un intercalaire , style nid d'abeille , en carton . Ces panneaux de longueur 2500 mm , existent en différentes épaisseurs . Elles peuvent se fixer à l'aide de tasseaux correspondant à la hauteur du nida carton (marque placoplan )
