Capacité batterie
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
pour alimenter un appareil de 5 V DC avec 3 A pendant 15 heures à partir d'une batterie 12 V (avec transfo, bien entendu), quelle serait la capacité de la batterie ?
Merci d'avance.
10 réponses
Profil bloqué
Salut Blux déjà tu es mal parti 12v pour alimenter du 5v  avec un transfo en continu (CC) ???
va falloir en dire plus ou utiliser des batteries adaptées a cet usage
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Euh pas forcément, tu prends une prise allume-cigare/usb et tu as ton transfo 12V/5V...
Profil bloqué > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
ce n est pas ce que j appelle un tranfo ecolo : moteur gasoil ou essence plus particules en tous genres ?? juste pour un allume cigare ou recharger ton smatphone
sinon tu as des boosteurs qui peuvent faire l affaire mais  3A pendant 15h meme sous 5v ca va etre coton a trouver
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > Profil bloqué
Quand je disais allume-cigare, je voulais dire : dispositif prenant du 12 V en entrée quelle que soit sa source.
Il faudrait donc une batterie de5V en 50Ah . Reste à la trouver .
Profil bloqué
Facile : n importe quelle voiture avec une prise usb peut le faire  :o))
Merci pour vos réponses mais je ne cherche pas un transfo, je cherche une capacité de batterie !
C'est pour un truc autonome.
Le convertisseur de labricole47 semblerait adapté pour ton montage . entrée 12V dc -- sortie 5V dc 3.5A
Salut,
@blux
 La capacité de ta batterie devra être de 60 Ah pour la consommation annoncée afin de la garder en bon état .
Le risque qui concerne des accu branchés en série (ils ne sont pas identiques de façon parfaite ) c'est qu'il peut s'en trouver un ou plusieurs en avance pendant la décharge donc avec un courant à contre sens ce qui va être destructeur .
labricole47 Messages postés 28031 Statut Modérateur 2 784
avantage de la batterie à gel , elle est prévue pour servir d'alimentation , sur un long temps
En fait, ce serait pour une station météo sans fil en 5 V.
Alimentée par une batterie 12 V en recharge solaire (plus facile à trouver qu'une batterie 5 V), d'où le besoin d'un transfo...
Salut Blux
Ta station ne consomme pas 3.5Ah Vérifié la fiche technique.
Nota en CC on ne peut pas se servir d'un transformateur mais d'un convertisseur message N°4
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ma station sera à base de raspberry Pi (qui réclame une alim de 2,5 A) sur lequel seront branchés des capteurs, une carte lora et plusieurs autre trucs... Je suis en train de faire l'analyse de besoin et de faisabilité :-)
Et pardon pour l'abus de langage quant au transformateur !
Le problème est de stocker une quantité d'énergie : le besoin est de 5X3 watts pendant 15 heures  ou 0,225Kwh . Si on considère le problème de conversion 12 V cc en 5Vcc résolu , il faudrait disposer d'une batterie 12 V capable de délivrer 15 watts pendant 15 heures , soit 1,25 ampères pendant 15 heures , donc d'une capacité de 18,75 ampères heures . Le rendement du convertisseur n'étant certainement pas de 1 , il faudrait une batterie de 12 V d'une capacité de l'ordre de 25 ampères heures
En fait, c'est pour pouvoir fonctionner 24/24, la batterie (pour laquelle j'ai imaginé une recharge solaire) doit pouvoir tenir avec un rechargement en pointillés...
en fait je n'ai pas pris en compte le % de décharge quotidienne raisonnable pour assurer une durée de vie suffisante . Il vaut mieux se limiter à un taux décharge quotidien de 50 % , voir 30 % . Ce qui donnerait plutôt une batterie de 60 ampères heures (cf avis de Daniel 26)
Ce qui risque d'être dimensionnant c'est la capacité de recharge de votre installation les jours les moins favorables . Je pense que vous êtes obligé de vous baser sur une seule journée : miser sur plusieurs jours conduirait à une batterie surdimensionner . Il faudrait donc , si le besoin est vraiment de 15 watts en permanence 24 h/24 , (cf remarque ci-dessus) une capacité de recharge et de fonctionnement de 0,360 kwh au minimum par jour , les jours couverts en hiver . Je n'ai pas la valeur exacte pour la valeur crête et la valeur minimale , mais pour une installation photovoltaîque de 3000 watts crête , la capacité minimale journalière est de 2 kwh . Il vous faudrait une installation de plus de 500 watts crête . Il s'agit d'ordre de grandeur à préciser mais ça correspond à une surface de près de deux m2
Merci pour le retour, je vais déjà essayer de voir la consommation effective...
