Resserer abattant WC suspendus
Lily007 -
J'ai besoin de resserer mon abattant de WC suspendus, or je ne sais pas comment faire pour le démonter et parvenir à mes fins... j'ai bien enlevé les petites vis alien, mais après je fais quoi ?
Merci pour votre aide !
8 réponses
Les écrous pour le serrage de la tige verticale se trouvent sous le WC .
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
En dessous de votre cuvette, a la verticale de vos pièces métalliques vous allez trouver des écrous a resserrer pour fixer votre abattant
Lily007
Il n'y a rien du tout sous la cuvette. Les ciseaux sont à l'intérieur et non accessibles.
J'ai un WC suspendu de la même marque, je peux vous dire que les vis sont dessous à la verticale de la charnière ; il faut passer dessus  (la main). Les vis sont au même endroit que les fixations du WC sur la paroi.
Lily007
auriez vous une photo ?
Car les seules vis que j ai sont celles qui maintiennent le WC
Regardez dans le trou se trouvant au dessus de votre ecrou
Lily007
Je n ai rien en haut
Pas de chance le gars qui l'a monté n'a pas mis les écrous  :o))
Vous devez avoir un montage par écartement Donc, il faut enlever l'axe qui a la vis alène par le haut en forçant certainement , au centre de la tige qui doit rester vous devez avoir une vis ou une fente pour dévisser cet axe.
https://cdn.manomano.com/images/images_products/261713/L/10698523_1.jpg
