Probleme moteur portail coulissant kingsgate dynamo
Tibs77340 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à Tous,
Je suis confronté à un probleme avec mon moteur de portail coulissant Kingsgate Dynamo...
J'ai paramétré avec succès la course du portail, et pas de soucis avec les émetteurs. Par contre lorsque j'effectue une ouverture du portail, il s'ouvre complètement puis se referme sur 15/20cm. Idem lorsque je le referme, il va jusqu'au bout et se ré-ouvre sur 15/20cm.
J'ai même refait le paramétrage avancé et défini les points de ralentissement et tout mais pas moyen de resoudre ce problème.
Quelqu'un a-t-il deja été confronté à ce problème ?
Cordialement,
Thibaut
11 réponses
Merci de fournir la référence du constructeur : 5 modèles.
il s'agit du Kingsgate Dynamos 24/400
Avez-vous bien respecté la position des "swichts "1/2 en fonction du sens d'ouverture.
Voir Mise en route. Car si inversés, le moteur détecte une butée, donc force et s'ouvre comme une sécurité.
Voir sur cette NOTICE
Oui,
1 sur OFF, 2 sur ON
J'ai également positionné le 8 pour le bon sens d'ouverture
La position du switch 8 ne m'indique pas la position du moteur( à droite ou a gauche) vue du coté intérieur du portail ????
Le 2 étant en inversion.
le moteur est à droite, le portail coulisse bers la droite vue côté intérieur
Cordialement,
Pour la position des switchs  voir plan
Question: vous avez des butées sur le rail sont elles activent quand le chariot arrive dessus.
quand vous demandez une ouverture est que le rail part dans le bon sens ??
La position des swtichs correspond au plan
Le moteur détecte bien les butées
le portail part dans le bon sens au moment de l'ouverture
En je viens de me rendre compte que lors que j'active la re-fermeture automatique (après tempo réglée avecbouton "pause") Celle-ci ne fonctionne pas
Esr-ce que le portail fait un retour, quand il arrive sur le contact du rail , ou en butée de portail???
C'est bon, j'ai trouvé le problème! La personne qui m'a posé le portail n'a pas posé les brides de fin de course!
La programmation se faisait bien, mais seulement parce que le portail arrivait au niveau de la butée.
Cordialement,
Celine
Qu’appelez vous « bride de fin de course » ?
j’ai le même problème et pourtant les butée de fin de courses sont bien en place
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979 > Celine
Bonjour Celine
Sur votre moteur, coté crémaillère, vous devez avoir une butée qui vient toucher les fin-de-course. Cette butée est montée sur un ressort. En agissant elle vient activer les contacts qui déterminent l'arrêt du moteur.
Il faut contrôler que ces contacts fonctionnent est sont bien activés.
Merci du retour. C'est bien ce que je pensais un problème de butées (contacts fin de course). Alors que vous disiez l'inverse sur le message N° 8, car vous vous pensiez aux butées du chariots sur le pilier .
