Composant mort ?
Gameres Messages postés 6 Statut Membre -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour j'ai un problème avec ma base de chargement de robot qui ne charge plus après avoir dessouder et tester pas mal de composant qui semble bon( résistance, fusible, condensateurs, transistor) j'arrive a ce composant ou j'ai un doute qu'il fonctionne bien,  c'est bien un condensateur en céramique ?
Après l'avoir dessouder et tester avec le multimètre j'obtient une valeur de 0.14nf voir photo plus bas.
J'ai tester avec d'autre mode et pris en photo voir aussi plus bas
Le composant et mort a votre avis ?
merci de votre réponse c'est vraiment pas évident
merci effectivement après quelque recherche sa a l'air d'être bien ca mais j'ai pas le matériel pour tester dommage a ajouter a ma liste.
je vais me renseigner un maximum la dessus en attendant j'avais jamais vue ca avant merci
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Gameres Messages postés 6 Statut Membre
on en trouve sur certains groupe électrogènes , dans l'idée c'est comme un fusible ( de façon imagée ) il n'est plus conducteur s'il y à une anomalie
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Le condensateur bloque les tensions continues et laissent passer les tensions alternatives et cela en fonction de sa valeur et de la frequence.
Une capa ceramique n'est pas facile a detruire.. Generalement elle se fend ou elle eclate !
Il faut prendre le schema et suivre le circuit du debut a la fin (ou l'inverse) pour trouver a partir que quelle section rien ne va plus..
Si il s'agit d'une alimentation a decoupage, c'est plus complique car generalement on utilise une protection qui bloque le circuit d'entree si une anomalie est detectee dans le circuit de sortie
merci d'accord le problème ne vient peut être pas d'ici alors (j'ai pas le matérielle pour tester et le composant et en très bonne état visuellement)
Aussi la station de charge s'allume bien quand je la branche(la led de la station s'allume bien) mais ne délivre pas de courant au borne pour charger le robot .
je suis novice je me document un maximum sur le net(forum, YouTube) c'est vraiment pas facile je continue mes recherche.
effectivement il s'agit d'une alimentation a découpage si je ne me trompe pas la station s'allume bien mais ne veut pas charger le robot (le problème vient bien de la station de charge le robot fonctionne très bien avec une autre station pour le moment) .
merci de votre réponse je vais continue mes recherche
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > Gameres Messages postés 6 Statut Membre
Je ne connais pas votre robot, mais si il est equipe de batteries lithium, il y a souvent une gestion de l'alimentation depuis un module de controle qui se trouve dedans pres de la batterie cela en vue d'eviter que la batterie chauffe, prenne feu ou explose.
Dans ce cas, vous devriez avoir un ou 2 contacts de controle entre l'alimentation et le robot...
Le module peut aussi etre independant et dans le robot...
