Quels câbles pour une alimention ?
Profil bloqué -
On a voulu pour la première fois utiliser notre alimentation sur un appareil et mauvaise surprise pour le réparateur, il manque les câbles noir jaune rouge en sortie.
Savez-vous ce que l'on peut mettre en sortie de cette alim et où l'acheter, si ce n'est pas chez Conrad?
Il faudrait que je sache comment se nomme ces câbles, je ne suis pas un expert.
J'ai posé la question à Conrad aussi pour l'instant pas de réponse.
C'est cette alimentation :https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-de-laboratoire/1757368?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_FR_FR_Test_%26_Mesure_Whoop-_-%28FR%3AWhoop%21%29+Alimentations+de+laboratoire-_-1757368&matchtype=&pla-335462647361&gclid=EAIaIQobChMI4tLQ65KP_AIV_RoGAB2D9A5UEAQYAiABEgI9OvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Merci pour cette aide.
En attendant bonnes fêtes de fin d'année.
Christian
- Quels câbles pour une alimention ?
- Couleur des cables électriques - Guide
- Cable 6mm2 pour plaque induction - Forum Electricité
- Voiture ne demarre pas avec les cables - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
- Câble pour four 32a - Forum Electricité
9 réponses
moi j j'ai pris du 1.5 trois fils , fiche mâle d'un coté ; pince croco de l'autre ma plaque électrique du commerce est alimentée par du trois fils , 1.5 , jusqu’à la prise
pour le micro onde , où tout ce qui à une prise 220v ; on à une prise en série avec une pédale de sécurité
le jus passe que si on appuie sur la pédale
la base du dépannage, contrôle de la masse avant toute intervention
Bjr, si vous commenciez par le commencement QUEL appareil ?? ou photo de la plaque signalétique
et votre "réparateur" il est en formation
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Impossible de vous donner de quel appareil, il s'agit, car on touche l'audio, la vidéo et le petit électroménager ainsi que les jouets et les machines à coudre.
Souvent des appareils en mauvais état, donc la terre est importante.
Les liens que je vois très souvent ne donne que deux fils un rouge et un noir et la terre est oubliée.
Je peux toujours faire un montage et si j'ai bien compris.
Il faut que je trouve :
Des fiches banane de 4 mm
Du fil électrique de 1,5 puisque l'on va tester des appareils avec du 10 ampères 1 mètre devrait suffire.
Avec la multitude d’appareils que l’on touche des pointes qui supportent ces tensions.
Le mieux étant un truc tout fait, je n'ai pas encore trouvé.
Sinon je vais chercher sur Amazon ou aller à Castorama, peut-être qu’ils ont ceci.
Bonnes fêtes de fin d'année
Posez votre questionRe, "l'audio, la vidéo et le petit électroménager ainsi que les jouets et les machines à coudre." la Terre n est pas indispensable car soit ils sont de Class II soit ils sont en basse tension donc votre pb n en est pas un !!
pour votre info un fil de terre sur des coques en plastique n est pas souhaitable donc inutile d essayer d en mettre un :o)=)
Orientez votre recherche sur du câble haut parleur , bien que cher il restera souple pour longtemps :
Pour les pointes , vous pouvez les construire vous-même :
@letmoi
Euh il y a incompréhension entre vous les gars? Tiré de la page câble souple pour hp
https://www.cm2-cablage.fr/cable-haut-parleur-4x4-mm-c2x20586863
Ça c'est bien souple solide et pour des hp au départ, à vous de voir si 10A c'est bon si l'isolant vous convient si les couleurs sont pratiques ou si c'est intéressant d'avoir 4 fils réunis pour chaque usage.
Pour certaines alimentations 30v courant continu le kit est bien pour les cordons rouge et noir effectivement, et pour la terre faudra effectivement choisir ce qui vous convient séparément. L'ampérage c'est d'accord aussi le kit va bien c'est pas pour ça qu'il est prévu pour 10A ni pour du 220 alternatif à chaque fois.
Reste que si les cordons sont pas fournis c'est aussi que ceux qui s'en servent choisissent les cordons pour chaque usage en particulier.
La "lampe témoin à led" présentée a sa place aussi dans l'atelier pas pour chaque montage non plus on est d'accord.
Il faut bien avoir le gripfil pour les pattes de circuit intégré et les pinces croco de un kg pour démarrer un camion et un isolant spécial pour les fils de test en 5000v dans l'atelier.
Après c'est conrad ou amazone qui vend et des électriciens qui manipulent, ils ont un minimum d'indépendance et savent confectionner des cordons aussi.
Re, "OK, même pour un micro onde ? un de nos réparateur s'est pris une sacrée châtaigne." dites moi vous allez les chercher ou vos réparateurs ?? ou alors vous n etes pas en france ?
un micro ondes est de Class I donc avec terre et alimenté avec du 3x1.5mm² prise 10/16A +T
De ce que je comprends :vous voulez faire du SAV dans une association???
Cela ne s'improvise pas . Il faut du matériel et de l'expérience .
Avoir un fil terre en volant et le connecter sur tous les appareils avec carcasse métallique. Ensuite avoir des pointes en fonction des besoins :message 2 de la bricole et ceci https://www.amazon.fr/Colliers-Serrage-connecteur-rouge-Hirschmann/dp/B003A5XZMC/ref=asc_df_B003A5XZMC/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194955454790&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9907134490067374142&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9110937&hvtargid=pla-219607608292&psc=1
Quant-au premier message le lien ne mène à rien.
Lorsque je clic sur le lien de mon premierr message, une alimentation apparait bien, mais ce n'est pas la mienne;
je vous donne le bon lien sur notre alimentation, je n'ai pas peu modifier le premier message.
ICI
On en fait pas vraiment un SAV , on évite que des appareil partent à la déchetterie alors qu'ils peuvent encore servir . Nous sommes un repair café.
un repair café c'est CECI
On a du matériel et nos réparateurs viennent avec le leur aussi. On frôle souvent le 90% de réussite et donc de matériel qui ne part pas à la déchetterie.
Nous avons des techniciens de métier souvent à la retraite mais aussi des jeunes qui donnent de leur temps et tous sont bénévoles..
Merci pour le lien.
Pour info a tout le monde (je ne dis pas que c est forcément le cas ici) mais SI les cordons d alimentation sont coupés sur un appareil électroménager (moins de 2ans) c est qu il a été soumis a destruction par le fabricant et donc assujetti a un Avoir pour le revendeur
ce qui veut dire qu il a du prendre la porte de sortie (moins officielle, la tentation est grande) cela peut s apparenter a une fraude en cas de revente du produit bricolé car pièces non conforme, non d origine et/ou si on creuse un peu plus en cas d accident corporel vous avez tout le monde sur le dos : experts marque, vendeur, assurances de toutes les parties
