Des souris où rat gratte dans mon mur
Lyly -
 lucienpel -
Voilà je voudrais savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème car depuis plusieurs semaines maintenant j'attends des grattement dans mon mur et il y a un petit trou où je vois du polystyrène mais depuis plusieurs jours j'ai l'impression que tout se que je peux faire pour leurs faire peur ne fonctionne plus ils sont plus peur et reviennent gratté 1mn après que puisse faire pour que sa s'arrête merci pour vos réponses
8 réponses
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
Voici ce que j'ai fait, identifier l'endroit où la souris rentre dans la maison , souvent le garage, mettre des blocs de poisson partout, démonter les prises de courant de la pièce concerné, casser le fond de la boîte électrique et mettre un où deux blocs de poison, refermer......... attendre
lucienpel
malheureusement problème assez courant avec les doublages polystyrène.
 Effectivement commencez par essayer de  de trouver par ou peuvent
s'introduire les 'rongeurs' loirs, souris, ....après il existe plusieurs types
de 'poisons'.
Si vous avez accès au comble voyez vous le haut des doublages ?
Cdt
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 966
Nota : prendre un poison qui dessèche, ce qui évite les odeurs.
lucienpel
tout à fait, on trouve en effet des produits qui 'momifie' en quelque
sorte les bestioles.
Cdt
Problème récurent depuis les années 80 où le prix des constructions surtout en lotissements devaient être au plus bas possible .
La vérification à faire est de monter sous les combles afin de voir si le polystyrène (ou autre isolant) est bien protégé sur sa partie supérieure avec un mortier posé sur grille .
chez moi elles rentrent par la porte fer du garage , il suffi de quelques mm ; puis se fraient un chemin entre la brique et l'isolant ;
lucienpel
<il suffi de quelques mm ; puis se fraient un chemin entre la brique et l'isolant ; >
tout à fait, juste pour anecdote des voisins partis en vacances ont trouvés  dans une
bouteille d'huile une bestiole genre mulot, ... morte bien sur, qui  était passée par
le goulot ....
Cdt
jos
bonjour,     Prenez un ou deux chats en pension, et ne les gavez pas trop de croquettes.  Ils devraient s'occuper du problème;
lucienpel
si vous aimez les chats ça peut le faire.
Cdt
