Batteries aspirateur balai Electrolux ergorapido
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
J'ai un aspirateur balai Electrolux ergorapido classic EERC72EB équipé d'origine avec 4 batteries 3,6V soit 14,4V au total.
Le chargeur est tombé en panne il y a un an et je l'ai remplacé par un chargeur 18V sans m'en apercevoir jusqu'à aujourd'hui (commande internet).
depuis les batteries ont perdu leur autonomie et ne tiennent que 1 ou 2 minutes donc j'en ai commandé des nouvelles, j'ai reçu un jeu de 5 batteries de 3,6v soit 18v au total elles s'adaptent sans souci dans l'aspirateur.
depuis l'aspirateur se charge en continu avec une relativement faible autonomie de - de 10 minutes (surprenant pour des batteries neuves) et un voyant rouge qui semble indiquer un défaut s'allume à la charge...
question : y a t'il un risque de surtension pouvant abîmer les batteries neuves ou l'électronique de l'appareil ? Dois-je racheter un chargeur 14v et/ou un jeu de 4 batteries de 3,6v ?
Merci de vos conseils
cordialement
Jean-Pierre
- Aspirateur balai electrolux ergorapido problème de charge
- Electrolux ergorapido problème - Meilleures réponses
- Batterie aspirateur electrolux ergorapido - Meilleures réponses
- Meilleur aspirateur balai - Guide
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Meilleur balai vapeur - Guide
- Aspirateur proscenic p10 error 1 - Guide
Bjr, "y a t'il un risque de surtension pouvant abîmer les batteries neuves ou l'électronique de l'appareil " oui c est possible
vous pouvez racheter un chargeur et les batteries adéquates
autan dire vous pouvez changer l appareil !!
Mauvais choix depuis le début
18V sur un moteur qui en supporte que 14V il ne devrait pas apprécier. Heureusement que c'est un aspirateur le déplacement de l'air le refroidit très vite.
De plus certainement une électronique de charge en fonction des batteries 14V et non 18V .
Donc: soit changer l'aspirateur, soit investir dans des batteries et chargeur conformes.
Merci pour votre réponse, j'ai racheté un chargeur 14,4V et retirer 1 des 5 "piles" 3,6V ce qui fait redescendre la batterie à 14,4V... (plus retirer un petit fusible, en ligne sur la batterie entre 2 piles, il était grillé).
Ca marche impecc ! L'aspirateur refonctionne très bien et tiens assez longtemps en autonomie (les 15minutes annoncées en mode boost).
C'est reparti pour un tout avce cet aspirateur particulièrement ergonomique et plus dispo en ce moment :-)
Cordialement,
Jean-Pierre
pas très bricoleur et satisfait d'avoir trouvé la solution grâce à votre aide ;-)
Merci du retour
Vous pouvez nous indiquer la puissance des piles (mAh) cela pourra servir à d'autres.
