Mon chauffe eau régent 200l ne chauffe plus
Caro -
Pouvez vous m aider svp
Je suis une femme et je ne comprends pas
Plus d eau chaude
10 réponses
Déjà il faudrait savoir si vous avez un tarif J/N, donc un relais de commande pour la chauffe de nuit<??
De plus avez-vous vérifié les disjoncteurs 20A sur le tableau électrique?? et le 2A si tarif J/N.
Savez-vous vous servir d'un voltmètre ???
Caro
Comment je fais avec le voltmètre ? Svp
Caro
J ai changé les fusibles mais toujours rien, un électricien va me prendre chère
Pourquoi ne pas vous faire aider par un voisin.
Si vous ne savez pas vous servir d'un voltmètre, comment vous dire de contrôler si vous avez du 220V sur le thermostat du votre chauffage eau??
<gras>Report de message</gras>. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Caro
Oui j ai un tarif jour nuit,
Je prenais un bain mardi dernier vers 20h et depuis plus d' eau chaude
Faites une photo de l'ensemble du tableau. Car si vous avez le tarif J/N , il semblerait que vous n'ayez pas de relais de commande.??
Caro
Voila
Caro
Je ferai une photo demain,
Y a qqn qui devait venir m aider mais il part en vacances
il n'y à que çà au tableau ?
vous avez quelque chose pour contrôler ?
vous êtes locataire ?
Caro
Non propriétaire
Oui que cela
Savez vous comment s appelle l interrupteur avec les fusibles en dessous ?
Ce que vous avez photographié n'est qu'un interrupteur pour couper l'alimentation, certainement de votre chauffe eau, que vous devez allumer tous les soirs de 22h30 a 6h30, heures de votre tarif de nuit.
Il faut donc contrôler la tension sur les fils de la sortie basse . Pour cela il faut  couper le compteur, dévisser les deux fusibles défaire le couvercle, remettre les fusibles avec précaution, remettre en route le compteur, et contrôler la tension en sortie avec un contrôleur ; en changeant éventuellement la position de l'inter qui doit être sur le rouge pour avoir du 220V
SI OK Il faudra aller voir coté du chauffe eau  et contrôler le thermostat avec précaution : le 220V est mortel.
Cordialement..
Caro
Merci pour votre réponse, même si je n ai rien compris. Mon beau frère est venu et j ai a nouveau de l eau chaude.
excellent , vous savez d'où venait le soucis  ?
Caro > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Bah le disjoncteur avait sauté et on m avait dit de le laisser sur vert alors qu il fallait le mettre sur rouge.
C est la première fois qu il saute , je pense qu il y a un problème qd je mets le four et que je prends un bain
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Caro
Bonjour Caro
Si vous parlez du petit boîtier avec les deux fusibles  il ne peut pas sauter seul, ce n'est pas un disjoncteur, Il n'y a qu'une intervention humaine qui le coupe . :o)) Enfin un beau-frère qui est bien.
Caro > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ok. Alors je n ai rien compris à ce qui c est passé.
En tt cas j étais ds mon bain et d un seul coup, je n ai plus eu d eau chaude.
Je n ai absolument rien touché
Vous ne pouvez pas passer de tout à rien en eau chaud. Vous aviez certainement le problème depuis un ou deux jours car 200l d'eau chaude permet de prendre plusieurs douches sans en étant à l’arrêt.
