CPL qui fonctionne sauf sur une seule prise électrique
_rudy_ Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je voudrais utiliser une prise CPL qui fonctionne parfaitement bien dans toute la maison sauf sur la prise qui m'intéresse.
La différence est qu'elle est placée juste à côté d'une prise RJ45 (qui ne fonctionne pas malheureusement mais c'est un autre débat que je ne pense pas pouvoir corriger tout seul sans électricien).
J'ai essayé de déconnecter la prise RJ45 en pensant qu'elle pouvait "couper" la transmission internet mais sans succès. La prise CPL n'arrive pas correctement à relayer internet sans coupure (alors qu'elle fonctionne à 100% sur le mur d'en face de la même pièce).
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup et bonne fin d'année :)
Vous prenez une rallonge , vous branchez la CPL dessus et vous la déplacez dans la pièce. SI suivant sa position elle fonctionne, c'est un problème d'emplacement.
Je viens de faire des essais et effectivement la connexion à l'air instable depuis cette prise (ça capte parfois).
Mais par contre le débit à l'air plus lent que si la CPL est branchée sur une autre prise.
Est ce que ça peut se régler ou bien c'est trop compliqué ?
Merci pour votre réponse en tout cas !
Par acquit : contrôler les vis de serrage des fils de la prise , mais il est possible que la CPL soit pas à son maxi par rapport au récepteur ; ordi ou autre.
