Voiture électrique enfant marche avant/arrière inversée
Meliememem Messages postés 1 Statut Membre -
 Jenn -
Le Ford Ranger électrique Wildtrack 12v de notre fils fonctionne à l’envers aussi bien avec la télécommande qu’avec l’interrupteur du tableau de bord.
La marche avant va en arrière rapidement (7km/h et limite dangereux)
la marche arrière va en avant beaucoup trop lentement (3km/h)
Comment peut-on résoudre ce problème s’il vous plaît ?
Merci d’avance pour votre aide.
Certainement une inversion de fils sur le moteur de traction.
Mathieu
Bonjour j’ai le même problème d’inversion, quels fils faut il inverser ? J’ai inversé les deux qui vont vers les moteurs au niveau des roues arrière et c’est toujours pareil.
Mathieu > Mathieu
Jenn > Mathieu
J'ai exactement le même problème, quels fils avez vous échangé svp?
Meliememem
merci, oui c’était bien ça. Y’a plus qu’à s’amuser avec.
Corentin
J'ai le même problème
Pourriez-vous me dire ou se situe le problème je ne sais pas ou chercher l'inversion ?
Merci d'avance
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Corentin
il faut inverser les deux fils qui vont au moteur
Corentin68170_6516 Messages postés 1 Statut Membre 1 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
En fait je crois que je n'ai pas exactement le même problème.
Ma voiture va bien en marche avant et marche arrière, ça se n'est pas inversé.
Par contre c'est juste la puissance qui est inversé, la marche avant va a 3km/h et la marche arrière à 8 km/h
Je suppose que c'est juste un echange de fil également qui commande la vitesse mais lequel...
Bien cordialement
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Corentin68170_6516 Messages postés 1 Statut Membre
Si vous inverser les fils vous inverser aussi les vitesses ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > Corentin68170_6516 Messages postés 1 Statut Membre
Combien de fils sur ce moteur???
Merci de retour  un bon début d'année.
Gigike
Bonjour j'ai pas exactement le même problème mais peut être que quelqu'un ici pourrait m'aider j'ai changé le levier de vitesse car il était casser et depuis il n'y a que la marche arrière qui fonctionne je n'es plus de marche avant du tout . Si quelqu'un peut m'éclairer merci
Damien
Bonsoir avez vous eu réponse à votre question car moi sur mon levier sur position r je suis en 1 en 1 en arrière et ensuite le reste c'est bon .
Combien de fils vont à cette manette ?? faire des photos de ce levier;
