Isolation - fixation lisse haute sous solivage
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre -
Je suis en train de réaliser l'isolation des murs d'une chambre située en dessous d'un grenier, le plancher du dit grenier est en bois avec solivage.
J'essaie d'apporter un soin particulier sur le phonique et je me retourne le cerveau pour la fixation de la lisse haute de l'ossature bois que je ne voudrais pas fixer au solives pour éviter de propager les vibrations des pas venant du grenier.
1.Est ce que je perds du temps parce que je devoirs trouver un moyen de la fixer au mur, en prenant en compte que la lisse n'est pas collé au mur ( mur en pierre pas droit ) et le résultat sera médiocre.
2. J'ai bien raison car les vibrations passeront beaucoup moins dans les murs ? Si oui avez vous une idée pour une fixation pérenne capable de bien reprendre les forces ( ossature bois)
Merci pour vos avis !
Bonjour vous pouvez faire un plafond auto porteur qui ne porte qu'en périphérie de la pièce .
Yam71 Messages postés 100 Statut Membre 3
Merci bien pour votre retour, c'est en effet ce que j'allais entreprendre pour le plafond, je me questionne surtout pour l'ossature des murs là
Pour les murs ils sont fait après le plafond donc vous fixerez votre rail du haut sur les rails du plafond
Donc je pourrais faire ainsi, en rouge des doubles rails 48 pour une portée de 2.3m en rouge et je viens fixer mails tasseaux pour ma contre cloison en jaune ?
Bonjour vous ne faites pas avec des rails métalliques ?vous pouvez fixer vos tasseaux sur les rails du plafond .
Bonjour, merci pour votre retour, non en bois car je vais injecter de la ouate de cellulose et donc avec une ossature bois, c'est plus simple.
J'ai besoin de mettre un pare vapeur aussi pour être raccord avec les murs du grenier qui sont au dessus.
Du coup pour assurer la continuité de celui ci je mettrais une bande resiliente liège contre le mur en pierre puis une bande de pare vapeur et ensuite je fixerais le rail pour le plafond contre le mur, le PV sera pris en sandwich entre le liège et le rail, qu'en pensez vs ?
