Avis pour un abris de jardin
Résolulabricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Bonjour j'aimerais savoir si certains d'entre vous possède un abris de jardin en métal ? je souhaite en prendre un, je m'étais mis en tête d'en prendre un en résine mais d'après ce que j'ai pu lire c'est moyen
Je suis intéressé par celui ci https://www.mon-abri-de-jardin.com/abris-de-jardin-en-metal/9966-abri-de-jardin-metal-1085m-first-anthracite-kit-d-ancrage-x-metal-3336363099663.html?gclid=CjwKCAiA2fmdBhBpEiwA4CcHzegdkreDJuG8XL7r7fCet3BneoEgszHgKsIWgToGXp_0aW4jz4299RoCNjoQAvD_BwE
Je ne le trouve pas excessivement cher et je me doute que ce n'ai pas des plus solide mais il devrait faire le boulot
Merci pour réponses
- Forum abri de jardin
- Abri de jardin metal - Meilleures réponses
- Mon abri de jardin avis - Meilleures réponses
- Punaise de jardin dangereuse - Guide
- Bas abri jardin pourri ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lames abri jardin qui travaille ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plan abri de jardin pdf gratuit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Schéma alimentation électrique abri de jardin - Forum Electricité
6 réponses
Bjr, le problème n est pas l abrit de jardin .. le pb est ce que veulent en faire les propriétaires
si c est uniquement pour mettre a l abri du matériel de jardin sur un sol battu ou des palettes pas de souci
si vous commencez a entreposer du matériel autre avec un sol isolant et des différences de températures importantes entre l intérieur et l extérieur il faudra envisager une isolation etc etc
sinon vous allez avoir des créations de points de rosée et un ruissellement sur les parois internes en métal
les abris en résine elle, fait office d isolant (en partie du moins)
il ne va pas y avoir de poids important , une dalle ferraillé de 15 à 20 cm suffisent largement , le miens n'a pas de fondation , , la durée de vie dépends du nombre de fois où vous le repeignez
Posez votre questionRe, tout dépend ce que vous voulez en faire
vous pouvez le poser simplement sur des palettes ca isolera du sol quitte a faire un sol plan sur ces memes palettes
maintenant si vous voulez en faire une chambre d hote oui il vaut mieux avoir un sol dur :o))
la seule contrainte c est qu il ne s envole pas en cas de fort coup de vent
Ho non je ne compte pas m'en servir d'habitation quoi qu'il arrive ^^ ce sera pour la tondeuse le salon de jardin de quoi jardiner et des bricole genre débarra il faut toujours un coin pour les choses inutile qu'on garde :)
Par chance là ou je suis même les vents fort ne sont pas très méchant et comme je disais avant l'abri sera plutôt bien à l'abri du vent
Merci pour vos réponses en tout cas, je vais voir si j'ai d'autres avis car je voulais surtout savoir ce que les gens pense de ce genre précis d'abri niveau parois par exemple, pas facile de se faire un avis sur des images
Merci pour la réponse et intéressant à savoir, j'ai prévu de me faire avant tout des fondations en parpaings, par dessus des lambourdes pour ainsi faire un planché pour l'abri de jardin
Je pensais mettre également au sol donc sur la terre une bâche afin d'isoler un minimum, je penses donc que ce genre d'abris me poseras pas beaucoup de soucis coté humidité
