Compteur d’eau qui tourne sans utiliser d’eau
Simon -
 Simon -
Bonjour à tous, j’explique mon problème :
suite à une fuite à cause d’un raccord défectueux dans ma douche, qui a été réglée depuis, je me suis rendu compte que mon compteur d’eau tournai tout seul (très légèrement) mais variable d’une journée à l’autre.
Parfois 0 consommation ou presque et d’autres fois 1 litres ou 2 en l’espace d’une nuit ou journée et bien sûre sans jamais utiliser l’eau.
J’ai d’abord pensé à une autre fuite mais ce n’est pas logique car dans ce cas la consommation ne devrait pas varier non ? J’ai pensé au réducteur de pression au niveau du ballon (j’imagine que c’est de cela qu’il dont il s’agit) il y a un goutte à goutte parfois, est-ce que cela pourrais expliquer ma légère consommation d’eau fantôme ?
merci d’avance pour votre aide
Simon
6 réponses
Oui c'est possible, car dans la journée et la nuit, suivant le principe d'alimentation électrique, le cumulus chauffe, par dilatation l'eau s'évacue par le groupe de sécurité. A ce stade il n'y a pas de fuite d'eau au compteur. C'est une fois qu'il a chauffé l'eau se rétracte donc par l'arrivée d'eau froid le ballon équilibre les pressions  soit 1/3litres  d'eau.
Voir aussi les WC
Simon
merci beaucoup pour votre réponse, donc c’est possible que cela vienne du réducteur de pression si j’ai bien compris ? Je vais vérifier également les WC.
Le réducteur n'a rien à voir, simplement un mouvement mécanique du cumulus "dilatation et contraction de l'eau
Simon
Bonsoir d’accord merci pour votre réponse donc je ne doit pas m’inquiéter ?
Vous pouvez faire un essai : couper le disjoncteur du cumulus sur deux jours il y aura assez d'eau pour vous doucher en 5mn
et vous contrôlez.
Simon
Je vais faire ça merci beaucoup
