Re:Projet électronique : fusionner une enceinte et une radio
Yoch85 -
 tic -
hey, suite à une réponse je viens ici,
Pour commencer, tout est ici ; https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37774510-projet-electronique-fusionner-une-enceinte-et-une-radio?kZ1AdUp3L8nQP5HfnW9l66b9frlPl0pCscEoDRbSK6s .
Mais j'ai une autre question ( et comme mentionner avant, certainement pleins d'autres)
Avec mes deux cartes ( enceinte Bluetooth et radio standard ), j'ai par conséquent deux plot pour charger, j'en utilise qu'une sur les deux, mais les deux prennent leur énergie de la même alimentation. faudrait il donc que je dessoude une des deux entrées mini-USB, pour en garder qu'une seule ? j'avais pensé garder une entrée miniusb sur les deux et avec un commutateur, dire qui peut fonctionner. (si pas très clair, je peux fournir un schéma).
merci d'avance.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
c'est pas vraiment explicite !!!
le rapport avec des batteries ?
"Fusionner une enceinte et une radio" ça veut dire quoi ?
sinon, pourquoi chercher compliquer, si c'est uniquement pour envoyer du son vers un ancien équipement :
https://www.amazon.fr/YMOO-Adaptateur-Multifonction-Domestique-Haut-Parleur/dp/B0BN78SDCV/ref=sr_1_1_sspa?crid=52IHPMDMRSL5&keywords=r%C3%A9cepteur+radio+bluetooth+-voiture&qid=1674019360&sprefix=recepteur+radio+bluetooth+-voiture%2Caps%2C71&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Yoch85
yo, merci de votre réponse, en effet, je n'ai pas été très précis, je ne savais pas comment expliquer ça ;-),
c'est pourquoi je vous fournis un schéma avec tout ce que je souhaites.
après, si vous avez des questions, n'hésitez pas un m'envoyer un mail, à répondre à un commentaires ou tout simplement sur le forum.
lien du schéma:
https://docs.google.com/presentation/d/1YQYBDKCDPYjfWhchcj9Mzdwbe4EbktLRKrLg_dzCJl0/edit?usp=sharing
lien du commencement :
merci,
cordialement, Yoch.
Profil bloqué
Bjr, avant d aller plus loin moi je me poserai la question de savoir si tout ceci fonction sous 3.7V ce qui est rarement le cas de radio FM (a transistors)
Sinon il y a la meme chose sur n importe quel Ipod actuel il suffit d acheter les enceintes bluetooth adéquates
il suffit de le mettre en mode téléphone devant le HP du transistor pour pouvoir basculer le son sur les enceintes a l autre bout ??
tic
Vous mentionnez des accumulateurs 3.6 ou 3.7 volts dans le schéma.
Ce sont des accumulateurs lithium-ion, très exigeants pour la précision et les précautions, si vous en utilisez il faut impérativement utiliser avec des composants spécialisés dits BMS!
https://passionelectronique.fr/bms-fonctionnement-choix-18650-lithium/
