Changement de prise murale
Lolo_2435 Messages postés 1 Statut Membre -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour, peut on changer une prise fibre mural pour remettre une prise antenne tv classic
Bjr non
Le cable fibre ne va pas sur le toit mais au coffret téléphonique se trouvant à l'extérieur de la maison, soit fixé au mur, sur un poteau ou dans une baie de câblage sur un trottoir
Déjà pour changer un câble fibre par un câble antenne, il faut avoir l'antenne , donc un câble qui arrive sur une prise.
Argumenter votre problème, car difficile de comprendre ce que vous voulez faire ??? La fibre étant pour la box en priorité.
Profil bloqué
Bjr, ce n est pas la meme chose
fibre = conducteur optique (internet)... câble antenne (aérien) = conducteur "électrique"
il vous faut une box entre les deux on peut faire passer la TNT par la box (internet) mais dans ce cas le coaxial ne sert plus a rien
c est comme si vous vouliez remplacer vos yeux par vos jambes il vous faut une canne ??
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
ce n'est pas possible, mais je suis étonné que tu aies une prise fibre optique.
Dans les installations récentes, on a du câblage de grade 3 qui peut transporter un signal d'antenne, charge à toi de le récupérer via un câble balun qui possède une sortie coaxiale (donc type antenne).
