Lire une jauge pneumatique cuve à fuel
montag27 Messages postés 1 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Je viens d'emménager et j'ai une cuve à fuel pour le chauffage.
La jauge pneumatique indique 2 valeurs : l'une en noir et l'autre en rouge. La flèche rouge est un repère et la flèche noire indique ce qu'il reste dans la cuve.
Mais quelle valeur prendre pour la cuve ? Le chiffre en noir ou celui en rouge ? Et pourquoi 2 valeurs sur la jauge ?
Merci d'avance.
Bsr la jauge rouge vous dit combien il reste de litres  de fuel pour 100 (litres)
La jauge en noir vous dit le pourcentage  de ce qui reste dans la cuve.
Donc pour vous, votre cuve est remplie a 45% a peu près
 elle vous dit aussi que sur 100 litres, il vous n reste a peu pres 45 litres.
votre cuve fait 4000 litres, donc 45×40= 1800litres qu'il reste
Le post date de plus de deux ans !
Pour info :
-les graduations en rouge correspondent au pourcentage de remplissage pour une cuve cylindrique à axe vertical , elles sont équidistantes
-les graduations en noir sont valables pour une cuve à axe horizontal , elles sont plus espacées au début et à la fin .
Si la cuve à l'origine de la question est horizontale , il reste 22 % soit  880 L . Si elle est verticale , il reste 26 % , soit 1040 L
Nota : l'aiguille rouge est simplement une marque pour se souvenir d'une mesure .
Normalement il doit y avoir un réglage pour que la mesure soit adaptée au diamètre ou à la hauteur de la cuve .
Yo
Je comprends pas la jauge noire indique 20 pas 40.
