- Schema montage vase d'expansion chauffage
- Pression vase expansion chauffage - Guide
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse vert loisir ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Matériel de Jardinage
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Schéma disjoncteur - Forum Electricité
7 réponses
Bonsoir stf_frmu,
Merci pour votre réponse, pouvez vous me dire à quelle hauteur le vase d'expansion doit être positionné et si il y a des choses auxquelles il faut faire attention pour ce genre de montage. Par exemple, faudra t il ajouter un manomètre ou celui d'origine servira ?
Merci d'avance pour votre aide. Cdlt.
Pardon stf_frmu,
Je comprends qu'à moitié, le vase peut se mettre au sol ou en hauteur ? Peu importe ? la hauteur par rapport à la chaudière ? Si c'est ça, ça m'arrange ...
