Lave linge proline pfl 126w-f
FredBDU Messages postés 1 Statut Membre -
 FredBdu -
Suite à une panne avec échange de l'interrupteur d'alimentation, et de la pompe de vidange (pd de fuite), lorsque on sélectionne un programme, la porte se verrouille, le tambour tourne, mais il n'y a pas d'arrivée d'eau. Les électrovannes ne sont pas alimentées (0volt).
Merci pour vos réponses
Je vous conseille de vérifier toutes les connexions autour de la platine de puissance, particulièrement le câble des électrovannes.
Est-ce que la machine commence par une petite vidange.
Quand vous dites que le tambour tourne, manuellement ou par le moteur ???
FredBdu
Merci de votre attention,
J'ai mis de l'eau dans la machine et il y a bien un cycle de vidange au début.
J'ai vérifié la tension de commande des électrogènes en sortie de la platine, et tout est à 0 volt.
Le tambour tourne lentement avec le moteur au bout de quelques instants après le début du cycle.
Tout semble bon . Vérifier le tuyau N°11 du pressostat N° 10 en soufflant à l'intérieur vers la cuve pour vérifier qu'il ne serait pas bouché??
FredBdu
Merci pour vos conseils, mon raisonnement s'orientait également vers cet équipement. Je vais vérifier si j'ai bien la continuité entre ses bornes et que les tuyaux ne soient pas bouchés.
Bonne journée à vous
