Lave vaisselle BEKO tourne dans le vide et sans eau
J'ai un problème avec mon LV BEKO SDFN16410S : démarre puis elle tourne dans le vide.
- au début des problèmes, pas d'eau chaude fournit (j'ai testé la résistance et moteur OK)
- et maintenant plus de pression d'eau dans le LV (presque elle tourne à vide) : j'ai testé la pompe à vidange OK.
L'eau est bien fournie par le robinet + le LV fournit l'eau via la pompe mais dès le démarrage du cycle ça s'arrête et commence à vidanger le peu d'eau.
Pas de fuites apparentes.
Des pistes svp ? merci
- Problème lave-vaisselle beko tourne dans le vide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- E01 lave vaisselle beko - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e01 beko - Forum Electroménager
Avez-vous le bon niveau d'eau à la fin du remplissage???
vous dites entendre la pompe de cyclage tourner?? si c'est le cas et qu'il n'y a pas de projection d'eau , vous avez un problème sur la pompe de cyclage N° 4000 c'est elle qu'il faut démonter pour vérifier si la turbine n'est pas défectueuse. Ou le passage bouché.
Voir cette VUE ECLATEE du modèle le plus proche.
je vous remercie pour votre retour.
Comment puis-je savoir si j'ai bien un bon niveau d'eau à la fin du remplissage ?
Oui je vous confirme, que j'entends bien la pompe tourner (n°4000) : j'ai testé la résistance c'est OK ; par contre en ouvrant la partie de la turbine j'ai trouvé de l'eau à l'intérieur (ce que je pense ce n'est pas normal non ? )
