Drôles de branchements
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J’ai voulu remplacer des interrupteurs à détecteur de mouvement situé aux entrées/sorties de ma salle d’eau par des interrupteurs va et vient. J’ai pris des photos des branchements avant de les démonter afin de les respecter sur les nouveaux interrupteurs. Cela n’a pas fonctionné. J’ai donc revu mes branchements, maintenant j’arrive à allumer à l’entrée de la pièce, à éteindre à la sortie mais je dois ensuite rallumer à la sortie car à l’entrée ce n’est plus possible… De même, je ne peux pas allumer depuis la « sortie » Si je n’ai pas allumé à l’entrée… Je ne comprends rien à l’utilisation des câbles utilisés, j’ai l’impression que les codes couleur ne sont pas respectés. Quels branchements dois-je faire pour allumer où je veux et éteindre où je veux ?
Merci à celui ou celle qui réussira à résoudre ce casse-tête !
6 réponses
Salut,
comme tu peux le voir dans la notice :
https://www.confort-electrique.fr/documentation-technique-notice-legrand-celiane-67091-d116.pdf
Il y a un pontage entre les différents interrupteurs, je crains que tu ne puisses t'en servir comme navette pour des va-et-vient.
Ton modèle est un 67091, donc sans neutre, voir page 2.
Bonjour Sand, en regardant vos photos je peux déjà dire que le branchement du nouvel inteupteur (post 5) n'est pas correcte
Il ne faut rien brancher sur le plot indiqué N
j'ai repris vos photos > déplacez le fil bleu sur 1 (première image du post 1 et image du post 5)
Faite de même sur le deuxième interrupteur > vert jaune sur 1 , bleu sur 2 et marron sur L
Si cela ne fonctionne pas inversez le bleu et marron
Avec un peu de chance à l'origine il y avait bien un va et vient et ils ont été remplacé par des interrupteurs automatiques et c'est pour cette raison que sur les interrupteur automatiques deux fils sont ensembles.
Posez votre questionRe, super ! suis ravis de lire que le va et vient fonctionne pour la salle d'eau.
Pour le deuxième casse tète, je regarderai cela de plus près..(là pas le temps)
Déjà la photo post 10 ca va, mais la photo post 11 les fils sont trop tortillés > on ne voit pas la couleur des fils par rapport aux bornes de branchement ni la référence du produits Legrand
Photo post 12 c'est un nouvelle interrupteur va et vient ?
Photo 11 même référence que photo 10 avec fils violet et bleu dans la borne à gauche (1000W maxi), fils rouge et celui entouré de ruban adhésif orange dans la borne centrale et fils gris dans la borne de droite avec un des fils gris qui arrive en haut du boitier d'encastrement et un en bas du boitier (si ça a son importance ?)
Oui sur la photo 12 c'est mon nouvel interrupteur va et vient
RE, pour celui-ci c'est plus compliqué..
Voici en image, pour le premier Legrand à 3 fils pas de soucie.
Pour l'autre, si la position des couleurs des 6 fils de mon dessin correspond à ce que vous avez c'est que j'ai bien compris et dans ce cas essayez le branchement (sous le dessin), par contre si mon dessin est faut ne faite pas le branchement que j'indique.
Explication:
Sur le Legrand avec les 3 fils:
Le fil gris sur L
Le fil scotch orange sur 2
le fil violet sur 1
Sur le Legrand avec les 6 fils:
Le fil scotch orange sur 2 (tout seul)
Le fils violet sur 1 (tout seul)
Le fil rouge sur L (tout seul)
Le fil bleu > ne pas raccorder / plus utilisé , protégez le.
Les deux fils gris restent ensembles sur N
ça j'en suis bien consciente mais pour quelle raison cela fonctionnait auparavant avec les interrupteurs à détecteur de mouvement que l'on pouvait également actionner manuellement, pour allumer ou éteindre de là où l'on se trouvait ? Il y a bien une navette, non ?
