Différentiel qui saute
PUIREUX -
PUIREUX Messages postés 372 Statut Membre -
Un de mes différentiels saute fréquemment principalement la nuit
pourquoi que faire pour remédier à ce problème
Merci de me donner des tuyaux
PUIREUX
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
il faut voir quels sont les appareils branchés dessus.
opentipe Messages postés 84 Statut Membre 149
bonjour : possédez vous un chauffe eaux électrique ,si oui celui-ci en est peut être la cause
une légère fuite d'eau sur la carte mère et le disjoncteur ou le différentiel saute. si non coupez un après l'autre les disjoncteurs placés sur la rangée protégée par ce différentiel jusqu'à trouver l'appareil en défaut.
salutations.
  Merci de votre réponse
Effectivement le chauffe eau électrique est sur ce différentiel
Je vais regarder
A quel endroit je peux regarder si il y a une fuite d'eau
il faut couper avant tout le disjoncteur ou le différentiel  pour la sécurité
puis déposer le capot qui ce trouve dessous le chauffe-eau ,voir si il y a de l'humidité sur
la carte mère ou si le chauffe- eaux ne fuit pas .
ou coupez le disjoncteur du chauffe-eau une nuit et voir si le différentiel saute.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Fuite d'eau, forcément sur la partie inférieure,
Précisez si ce chauffe-eau est muni de résistance stéatite ou blindée .
Cdlt,
Bonjour, c'est de l'hébreux pour moi !!!
Je ne vois pas de fuites ...
Depuis 2 jours le différentiel n'a pas sauté
CDLT
