Malgré le changement de flotteur, ma cuve ne se remplit pas
RésoluVero -
Bonjour, je viens de changer mon flotteur car l'ancien ne fonctionnait plus. J'ai installé un flotteur siamp quinto en suivant respectivement les consignes. Mais quand j'ouvre le robinet d'eau, la cuve ne se remplit pas. L'eau coule mais ne monte pas. Je pense que ça vient du niveau d'eau mal réglé mais je n'arrive pas à trouver la panne. Merci de m'aider
- Chasse d'eau qui ne se remplit pas
- Flotteur chasse d'eau ne remonte pas - Meilleures réponses
- Réservoir wc qui ne se remplit pas - Meilleures réponses
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Machine à laver qui se remplit d'eau éteinte ✓ - Forum Electroménager
- Chasse d'eau ne se remplit plus - Forum Plomberie
- Flotteur chasse d'eau ne remonte pas ✓ - Forum Plomberie
- Machine à laver se remplit sans arrêt en fonctionnement ✓ - Forum Electroménager
22 réponses
Bonsoir, oui en fait de l'eau coulait dans la cuvette, c'était le joint sous le réservoir qui était défectueux. Donc j'ai changé le flotteur car il fuittait un peu, puis le mécanisme , ce qui m'a permis de voir que le joint dessous était naze, c'est pour cela que le réservoir ne se remplissait pas.
Merci à tous pour vos suggestions, désormais je connais les chasse d'eau par cœur !????
Posez votre questionOui c'est un wc. La chasse deau faisait un sifflement et se remplissait doucement donc j'ai vérifié la membrane (joint) qui était bon donc j'ai décidé de changer le flotteur. J'ai bien respecté les recommandations mais quand j'ai terminé, j'ai ouvert l'eau et j'ai constaté que l'eau ne monte pas. La cuve ne se remplit pas. Je pense que c'est un problème de niveau d'eau mais je n'arrive pas à savoir quoi faire pour régler. C'est un flotteur siam quinto tout neuf !
La solution que j'ai trouvé..il faut démonter la cuve. .. la tenir droite sur un endroit que vous pouvez mouiller... Vous verser de l'eau dedans et regarder dessous où est la fuite
Dans mon cas la fuite était au niveau des vis de fixation de la cuve sur le WC
Pas de fuite au niveau de la cuve.
Ai je mal monté le flotteur?
La première fois que j'ai rouvert l'eau après installation du flotteur siam quieto, la cuve s'est remplie. J'ai relevé la boîte verte comme indiqué et relancé l'eau. Et depuis , l'eau ne monte pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la cuve ne se remplit pas.
heu , c'est pas le flotteur le problème , c'est le mécanisme de chasse d'eau , éventuellement le joint du bas
* le flotteur arrête l'eau quand la cuve est pleine
* le mécanisme de chasse d'eau ouvre l'eau quand on tire la chasse , mais si le joint fuit , l'eau coule et le flotteur approvisionne toujours
Bonsoir il faudrait regarder si l'eau sort bien du robinet démontez la partie que vous avez changé et ouvrez le robinet doucement pour voir si l'eau arrive bien .
