Moteur Intex sf80220 très bruyant
Laetitiaf974 Messages postés 5 Statut Membre -
Le moteur du filtre à sable fait un bruit infernal depuis plus d'une semaine, et de pire en pire. On a tout nettoyé et changé le sable. On suppose un problème de roulements... Nous habitons à l'île de la Réunion et les pièces détachées, outils etc sont difficiles à trouver.
Quel type d'extracteur de roulements faut-il ?
Quels roulements faut-il et où les trouver ?
Si on continue d'utiliser la pompe malgré le bruit, y a-t-il un risque ?
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses
- Intex sf80220-2 problème
- Roulement pompe intex - Meilleures réponses
- Changer roulement pompe piscine intex - Meilleures réponses
- Roulement pompe intex sf80220-2 - Forum Piscine
- Roulement pompe intex ✓ - Forum Piscine
- Réparation piscine intex ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Branchement 2 interrupteurs 2 lampes - Forum Electricité
pour démonter , un tournevis , une clé de 8 , un maillet , ou un marteau et vous avez presque tout
pour changer les roulements , il faut le modèle ;
exemple : 6204 vous devrez privilégier EE où RS à l'achat
si vous laisser empirer , c'est comme pour une carie vous soignez pas , vous perdez la dent
pour extraire les roulements il faut un arrache roulement , voir avec un mécano , un dépanneur électroménager , le bricolo du quartier , afin de ne pas acheter juste pour une fois
Merci beaucoup labricole47 ,
Je vais voir si je trouve ça pour les roulements. Je ne mets plus la pompe en marche alors ????????, avec la chaleur ici, ça sera vert en 2 jours... Tant pis.
Pas besoin d'un extracteur de roulements ?
