Fuite pompe Intex SF 80220-2 : dépannage rapide
Geo86 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai une fuite sur ma pompe à sable de piscine photos ci-joint de l'endroit de ma fuite je l'ai démonter pour voir l'intérieur et je vois un joint complètement détérioré pensez-vous que cela peut venir de la ?
Et surtout est-ce que vous savez que tu es une modele je dois commander?
Merci beaucoup !
6 réponses
Il est intéressant de savoir où se trouve la fuite, à priori le joint que vous montrez n'a aucune incidence sur la fuite,
En général les fuites viennent du joint derrière la turbine , y a t'il un bruit de roulement ?
Greg
Bonjour je suis aussi à la recherche de ce joint l avez vous trouvez ? Merci
bonjour ; lequel ? le noir qui est dans le corps de pompe ?
Bjr
Vous allez dans un magasin style cash piscine avec le référence de votre pompe et vous le commandez
Blazzzz
Bjr
même problème rencontré ce jour. Nous sommes allés dans un Cash Piscine. Ils n'ont pas ce genre de joint, leur recommandation "allez sur le site Intex" !!!
Merci Cash Piscine
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Blazzzz
Quel joint ??
Si c'est le noir...C'est un joint torique, il suffit de le commander au même dimension, diamètre et longueur , sinon par défaut on peut remonter le vieux joint avec de la pâte à joint
Si c'est le joint sous la turbine, on en trouve partout sur le net où dans les magasins spécialisés, chercher " garniture mécanique"
gilbert
Je ne parviens pas à trouver le joint
Il y a plusieurs joints sur une pompe , vous parlez de quel ???????????????
Jerem
Avez-vous pu trouver la référence du joint de la 1ère photo, celui indiqué par la plus grosse flèche rouge ?
Bonjour, c'est un joint en mousse qui n'a pas d'incidence sur l'étanchéité
Jerem
Très bien merci. En fait, je n'ai pas de fuite, c'est en démontant la pompe pour remplacer les roulements que j'ai trouvé ce joint mousse fatigué. Me conseillez-vous de le remplacer et quoi mettre à la place sachant que Cash Piscine dit ne pas l'avoir ?
Effectivement on le trouve mort le plus souvent, vous pouvez en fabriquer un dans une matière similaire, , il y a aussi les joints de cuve de chasse d'eau qui sont similaires , voir dimensions
