Montage visiophone sur carte cr 24 centaurus
Gibusdu35 Messages postés 7 Statut Membre -
 Julien3.8 -
je souhaite installer sur mon portail ( moteur Centaurus et carte cr 24) un visiophone pour commander l’ouverture ou fermeture via ma platine ou mon smartphone .Pouvez vous me dire ou brancher les 2 fils sur la carte ?
Photo jointe
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, si compatible ca doit etre indiqué sur le mode d emploi de votre visiophone ??
Merci . J’ai regardé, c’est bien compatible . A brancher sur connecteur sec . Je ne sais pas où se trouve ces connecteurs sur la carte
Profil bloqué
dans ce cas voir le schéma de branchement de votre carte s il y a un contact sec a dispo ??
Voici la photo
Mis à part l'antenne et l'alimentation à quoi servent les autres fils ?
Quels sont les deux fils que vous voulez brancher et d'où viennent-ils ?
Les deux fils que je veux brancher proviennent de l’antenne wifi de ma platine de rue
L'antenne est "normalement" le fil rouge de partie (HF) verticale à vérifier
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121174401-moteur-portail-centaurus-400-et-carte-cr-24
Oui bien sûr .
Mais ma question , sur la photo , savez vous à quel endroit je dois la brancher ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Je suppose que vous avez la notice ???
Si non NOTICE
la commande du contact sec est encadré :  donc bornes 7/8 La fonction doit venir du visio (contact sec.)
Julien3.8
Bonjour, je rencontre un problème suite au branchement du visiophone, la led "open a" reste allumé à faible intensité constamment alors qu'elle n'était pas allumé avant. Hors depuis je ne peux ouvrir le portail que en mode piéton avec la télécommande l'ouverture pleine ne fonctionne plus. D'où peut venir le problème ?
Merci d'avance
