Ajouter un 2eme disjoncteur de 32 A pour VE
Nicolas_8396 Messages postés 35 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
J'ai actuellement un différentiel de 40A type A avec un disjoncteur de 32A
Cette configuration sert au SPA
Cf image.
Je voudrais brancher mon câble 10mm2 prévu pour ma box véhicule électrique pour lequel il faudrait un autre disjoncteur 32A.
Plutôt que d'ajouter un 2eme différentiel, est il possible d'ajouter un disjoncteur 32a sur cette ligne pour le VE et de changer le différentiel pour un 63A type
 Ou autre si vous me conseillez une autre puissance ?
Merci d'avance pour vos conseils
Nicolas
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Une borne de recharge de puissance supérieure à 3700W doit obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE
De toute façon la question ne se pose pas, pour une borne de recharge, il faut obligatoirement un différentiel dédié, a minima de type A, mais de préférence de type F.
Profil bloqué
Bjr, avant d ajouter sur du rajouter il faudrait peut etre se poser la question de savoir quel est votre contrat edf et quelle est la section en Tête du 40A
sinon vous pouvez ajouter n importe quoi sous le 40A c est lui qui fera le juge de paix (32+32 ca fera tjs 40 :o))
Bonjour Icare95
J'ai un abonnement Engie de 12kva
Profil bloqué
Re, 12kva dans ce cas vous pouvez ajouter un 32A en tete du 40 il vaut mieux privilégier des barrettes pour le branchement
de toute facon je doute que ca consomme 32A en continu
-1
