Problème jonction cloison neuve, cloison exitante
RésoluThomas -
Je souhaite créer une nouvelle cloison en ossature bois qui viendra en perpendiculaire à une cloison exitante en placo et créer un angle. Je me rend compte en essayant de poser une lisse verticale sur le mur placo pour démarrer la structure de ma nouvelle cloison que le placo n'est absolument pas droit mais bombé au milieu (différence d'environ 2cm). Mon idée serai de créer une saignée dans le mur placo au niveau de la bosse afin d'y encastrer ma cloison et ainsi contourner le problème.
Qu'en pensez-vous?
- Rigidifier demi cloison placo
- Lait demi écrémé périmé - Guide
- Passer un câble horizontal dans une cloison placo - Forum Maçonnerie
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Pêne demi-tour problème - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
ahh superbe! merci ! ça rejoint la solution proposée par labricole47 mais illustré c'est encore mieux et ça pourra aider quelqu'un d'autre. C'est la technique que j'ai utilisée aujourd'hui. Ce n'est pas parfait parfait mais c'est beaucoup mieux, il me reste des espaces d'environ 0,5 cm mais qui suivent la courbe du mur placo donc je devrai pouvoir combler le trou avec une baguette fine et donc souple qui suivra la courbe sans problème.
J'y ai pensé mais je ne vois pas comment reporter la courbe du mur sur mon panneau de bois pour découpe
J'essayerai demain de mettre un fil lesté accroché au droit de la paroi pour avoir une ligne verticale de référence et donc une idée un peu plus précise de ce qu'il y a à redresser.
