Remontée d'humidité vide sanitaire
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre -
bonjour , jai remarqué que mon vide sanitaire était assez humide  car il ny a pas de ventilation le vide sanitaire est condamné  a certain endroit, d'autre endroit ou le vide sanitaire est ventilé par ventilation naturelle jai moins de soucis d'humidité  , ( un plombier. va venir demain pour voir comment on peut le ventiler) jai lu sur les forums que c'etait assez fréquent et pas trop grave, par contre cela peut til avoir un impact sur l'appartement au dessus car il est assez humide jai pensé que le problème pouvait venir de la  la condensation
Réponse au post # 10 ;
Vous pouvez faire un passage à hauteur d'homme sans précaution spéciale si celui-ci reste étroit , un linteau très sommaire (poutrelle ppb) suffira.
Evidemment, ma réponse ne concerne que les murs constitués de parpaings.
Bsr
Le sol de votre appartement est constitué de quoi ?
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 3
le sol? cest de la terre, et le vide sanitaire n'est pas isolé, l'entreprise d'isolation na pas put l'isoler car il était condamné pas douverture sur le mur de soubassement (cette partie)
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Gug21 Messages postés 330 Statut Membre
Bjr
Je parlais du ol de votre appartement et pas de la nature du sol de votre terrain
Gug21 Messages postés 330 Statut Membre 3 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
carrelage pardon avec une dalle basique je pense
Donc vous etes sur une dalle béton et non un.plancher bois
Le mieux serait  ( mais attendre le passage d'un macon) suivant à la hauteur du vide sanitaire,de faire une trappe avec porte pour pouvoir entrer dessous  et faire a divers endroits opposé des grilles d'aération.
Mais comme dit plus haut, faites passer un professionnel qui lui sur place vous conseillera
Si vide sanitaire étanche = humidité présente, remontées par le sol
Attendre votre plombier ou maçon ,(bonne initiative) il sera seul juge de ce qu'il devra faire en fonction des lieux ;
Cordialemlent.
oui je vais faire ça, le mieux est de créer des aérations a l'opposé, faut qu'il respire ce vide sanitaire c'est obligé qu'il y ait de l'humidité en dessous, et en plus j'ai pas put isolé c'est dommage , je vais faire un accès dans le mur de soubassement pour pouvoir y accéder et l'isoler , mais je sais pas si creer un accès dans le mur est dangereux je pense pas, je vais voir avec le plombier
merci
