Trous dans poutres bois
JeanClaude_84270 Messages postés 3 Statut Membre -
Je souhaite percer 3 poutres qui supportent le 1er étage, avec d'autres poutres.
Poutres bois massif 22 cm x 22 cm. Longueur 6 m, espacées de 160 m
Trous 1 cm maxi
Objet Alimenter 3 luminaires.
Merci de votre retour.
Jean Claude
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bjr
pas de soucis pour un trous de 1cm maxi
Merci bien
Faire des trous à mi hauteur horizontalement (au niveau de la fibre neutre) n'a pratiquement pas d'influence sur la résistance à la flexion ; Faire des trous verticalement affaiblit la poutre dans le rapport diamètre du trou à l'épaisseur de la poutre .
Ceci étant , si vos poutres d'entraxe 22 , d'épaisseur 22 et de portée 6 m supportent un étage habitable , ça me parait un peu léger : la charge uniformément répartie admissible est de l'ordre de 100 kg/m2 , alors qu'on prend en général une charge forfaitaire de 250 à300 kg/m2 pour dimensionner les poutres !
Merci du retour, mais je n'ai pas tout compris.
En conclusion mon idée est elle réalisable  ?
Une ligne neutre est une ligne où aucune contrainte en tension ou en compression ne se produit .
Pour du bois , vous pouvez percer au-dessus des 2/3 de la hauteur sans souci.
Il va de soit que ces trous doivent "travailler" en compression comme le ferait une voûte .
Attention tout de même, comment vos poutres ont été sciées , le fil, pour un produit bien fait doit être continu d'un bout à l'autre .
