Lave Linge LG F14560qd - Eau qui coule pendant essorage
Je possède un lave linge LG f14560qd (achat 2010).
J'ai un problème de fuite d'eau au niveau du bas du hublot mais également du tiroir du chargement de lessive (je ne connais pas le nom technique ;) ).
J'ai l'impression que l'eau coule uniquement pendant l'essorage. Jusqu'à présent, ca coulait de temps en temps, un coup oui, un coup non. Les 5 dernières fois, ca a coulé à chaque lavage.
J'ai bien nettoyé le joint du hublot, le filtre en bas à droite, mais cela ne change rien.
Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de fuite d'eau au niveau du hublot pendant la période de lavage ni d'essorage.
Si vous avez des pistes, elles sont le bienvenue. Merci
- Lave linge lg fuite d eau
- Code erreur machine a laver lg - Guide
- Code erreur sèche-linge lg - Guide
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Température idéale frigo et congélateur lg - Guide
Sans plus de précisions les fuites peuvent venir de plusieurs endroits
- le joint du hublot : il faut regarder dans les plis s'il n'est pas coupé
- dans le distributeur de lessive le tuyau N° F-310, la boîte F-300 ou les tuyaux F-321.
- la cuve percée à une hauteur où il n'y a que l'eau de l'essorage qui y va.
Pour pouvoir voir il faut démonter le dessus N° A-110 et N° A-101 et faire tourner la machine. Voir cette VUE ECLATEE
Merci pour votre retour (je n'ai pas reçu la notification du message).
Je viens de regarder le pli du joint, RAS.
En me relisant, je viens de voir que je me suis trompé. L'eau coule pendant "le Rinçage" et non l'essorage. Et pour être plus précis, au niveau du distributeur de lessive, il y a un filet d'eau qui coule, très léger, mais 95 % de la fuite provient du hublot.
Avec ces nouveaux éléments, est ce que je dois tout de même regarder les éléments cités ci-dessus ?
Encore merci pour votre aide.
Au rinçage vous auriez deux fuites:
- le réservoir à lessive, il faut donc voir si ce ne serait pas un dépôt de calcaire qui dévie le jet . Donc démontage du bas
- du hublot il faut bien regarder les plis parfois une simple fissure ne se voit pas. Réparation : rustine de vélo marche super bien .
Cordialement;
J'ai bien nettoyé le joint et vérifié la présence de fissure --> RAS.
Je pense que j'ai fait une erreur dans mon analyse. La fuite intervient à chaque fois 15 minutes avant la fin du lavage (pendant le rinçage). Je n'ai aucune fuite au niveau du hublot, même quand l'eau y est présente (voir photo).
Par contre la fuite vient bien du réservoir à lessive, qui coule sur le hublot. C'est pour ça que je croyais que la majeure partie de la fuite venait du hublot. C'est tout simplement l'eau qui coule du réservoir et qui coule au dessus du hublot.
Donc je vais me concentrer là-dessus. Je n'ai pas compris votre commentaire "démontage par le bas".
