Panne Plaque halogène 1 seul feu à la fois
Jacsca48 Messages postés 1 Statut Membre -
Plaque HUIGHLIGHT 3 feux halogène.
Les 3 feux fonctionnent individuellement mais dès que l'on allume 2 feux simultanément, la plaque se bloque avec message error.
Peut-être une sécurité dans la plaque mais je n'ai pas de notice ou shema.
Si quelqu'un a une idée Merci d'avance
11 réponses
Il nous faut la référence constructeur ?
Est-ce cette ,notice ?? Voir sur cette NOTICE
Jacsca48
Merci pour la notice, elle correspond aux modèles similaires.
La référence exacte est : HIG TV 3 B AF
J'ai démonté la plaque vitro céramique mais rien d'anormal de visu pour les éléments du circuit imprimé.
Merci pour vos conseils
Voir avec le seul document technique disponible Voir sur cette NOTICE TECHNIQUE repèrer le N° de l'erreur.
Jacsca48
Merci pour cette notice technique.
Affiche "Er 26" donc : Relais défectueux / Défaut de soudure / Remplacer la carte électronique.
Je vais encore regarder les soudures de plus près
Sinon j'ai trouvé une carte à 95 € mais je penche plutôt pour une nouvelle plaque à 139 € car l'actuelle à 10 ans.
Merci pour votre aide.
cordialement
Si vos feux fonctionnent séparément, je doute qu'un relais soit défectueux, si non il ne fonctionnerait pas seul .
Voir du coté de la platine générale.
Jacsca48
Merci pour votre remarque.
Je trouve également bizarre ce défaut uniquement en marche simultanée.
J'ai examiné les soudures mais rien d'apparence anormale.
Je joins 2 photos pour pouvoir situer l'élément qui pourrait poser problème ?
Merci d'avance.
Les 6 fils dans le bas  viennent d'où???
Jacsca48
De gauche à droite :
Blanc - foyer 1
Bleu - bornier
Gris - foyer 2
Bleu - bornier
Brun - foyer 3
Blanc - bornier
Relais semblent bon
Soudures je ne pense pas
Platine forte probabilité . Mais à distance impossible d'affirmer .
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
 une idée a tester remplacez les condensateurs
il se peut que l'un d'eux se mette a genoux lorsque la demande est trop forte sur les relais
car les condos servent a l’excitation des relais et cela coute 3 fois rien a remplacer
Avis partagé avec richard , remplacer les condensateurs polarisés serait judicieux pour un prix modique .
Inutile de les tester . C'est un composant non éternel hors domaine spatial .
Ils ne sont pas obligatoirement gonflés pour êtres défectueux ( perte de capacité).
Cdlt,
