Scotch enlève peinture
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre -
Après avoir peint mes murs (au pistolet) j'ai mi du scotch pour protéger la peinture de la lasure pour mes poutres.
- j'avais déjà appliqué se scotch sur de la peinture sèche de 1 semaine (a l'étage) et j'ai pu décoller sans soucis.
- cette fois j'ai appliquer le scotch sur une peinture qui avais 2 jour.
Voici une photo, (j'ai environ 30m de scotch à enlever.. --')
j'ai essayé d'humidifier à mainte reprise, mais quand je décolle, la peinture vien..
Aujourd'hui le scotch et coller depuis 2 semaines
il a til une solution ? merci
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt, essaye un coup de sèche cheveux
Christophe-94 Messages postés 51 Statut Membre 1
Merci beaucoup cela fonctionne !!!
Le seche cheveux fonctionne mes je le fais au décapeur thermique position 1 à distance car beaucoup de ml ^^
Pour se qui aurais le même problème, le tous et de tenir le premier bout chauffer et ensuite laisser la chaleur décoller tous en tirent très très légèrement, je n'es aucun décollage de peinture sur mon premier mètre
Merci encore !
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bjr
le scotch aurait dû être posé  une semaine après la pose de la peinture et y rester grand maxi 1 à 2 jours.
De plus il faut prendre du scotch de masquage prévu pour .
Plus qu'à tout retirer et recommencer
merci pour votre retour, mais doit surement avoir un autre moyen ^^
contrariness Messages postés 21542 Statut Membre 161
L'adhesif est sur une base papier.. vous pouvez le détremper, mais la colle va rester sur la peinture..
Si elle est assez sèche, essayez de le détremper avec du white-spirit, mais j'ai bien peur que ca laisse des traces....
La prochaine fois pour le masking, prenez des rouleau de marque comme Tesa, Le jaune est l'adhesif "normal", le bleu un peu moins fort et le rose est carrément très faible.. C'est plus cher, mais on a le droit d'oublier !
Vous avez aussi les produits pour décoller les etiquettes.. ca pourrait fonctionner..
merci pour votre commentaire je vais essayer :)
Merci je vais essayer vos propositions aujourd'hui
