Lave linge whirlpool 6 sence problème ?
Thierry2210 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour voyant nettoyage filtre allumé alors qu'il est propre. Code f19. Merci
7 réponses
Thierry2210 Messages postés 5 Statut Membre 1
Bonjour, resultat positif: 2 linguettes bloquaient  l'entrée de la durite du tambour. Merci.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Votre demande est mieux formulée, mais incomplète, il maque la référence constructeur  "6 sence" n'est pas une référence voir l'étiquette au dos de la machine .
Code panne F19 : Défaut d'alimentation électrique. Vérifiez l'alimentation électrique de la machine et la bonne présence de tension (230 volts).
Cordialement;
REPORT DE MESSAGE . Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :
Thierry2210 - 24 mars 2023 à 08:32
Service
859232529012
341443062063
9514496718
Lave linge whirlpool 6th sence(reference ci-dessus
Voyant nettoyage filtre allumé alors qu'il est propre. La pompe tourne longtemps avant de se mettre en sécurité. Il reste 19mn au programme.
Profil bloqué
Bjr, si vous aviez donné la ref commercial cela aurait été plus simple
AWOD2829     859232529012
A mon avis ce n'est pas le code E 19 qui apparait si vous entendez la pompe tourner longtemps
Vérifier qu'il ne reste pas d'eau dans la cuve , ce qui voudrait dire que la pompe de vidange est bloquée, bouchée , tuyau pincé.
Autre éventualité chambre de compression du tuyau du pressostat bouchée, (coté pompe. "Z") N° -783 0
Voir cette VUE ECLATEE
La référence de votre machine est / AWOD 2829
Merci je m'y attaque dès que je peux et vous retiens au courant du problème. Cordialement.
Merci du retour;
