Telerupteur encastrable branchement
Philippe1990 -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
je souhaite changer un telerupteur proteus encastrable par un telerupteur legrand encastrable. Le proteus ne marche plus, je n’arrive plus à éteindre la lumiere avec les boutons pressoirs.
je vous joins les photos des 2 telerupteurs.
quelqu’un pourrait me dire comment faire correspondre les branchements sur le legrand?
d’avance merci
8 réponses
Philippe1990
Voici le telerupteur legrand
Bsr
il faudrait Une photodu legrand.
Le blé et les noirs sur la bobine
Les 2 autres fils sur le contact
Philippe1990
J’ai mis la photo du legrand dans mon 2eme msg
Donner la référence de l'ancien télérupteur pour comparer les branchements avec celui du message N° 0
Pour le nouveau le branchement est dessiné .
Sur l'ancien Paulo, le schéma est dessiné dessus.il suffit d'agrandir l'image
Sur le Legrand, de gauche à droite :
  • retour poussoirs : noirs
  • neutre : bleus
  • phase : rouge
  • retour lampe : orange
Il est possible (mais peu probable) que phase et retour lampe soient inversés. Si cela ne fonctionne pas, permutez ces 2 fils
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour Philippe, voici en image de ce qu'a écris Carminas et dont je suis d'accord
Philippe1990
j’ai essayé les 2 combinaisons
la lumiere ne s’eteint toujours pas
j’ai inversé phase et lampe mais la y pas de lumiere du tout
le courant passe dans le rouge et dans les 2 noirs
dois je mettre les 2 noirs dans le même trou?
Philippe1990
Quand je fais bouger le telerupteur ca fait clignoter la lampe c’est normal?
Non ce n'est pas normal sauf si vous le secouez comme un grand malade.
Vérifiez le serrage de vos connexions
Philippe1990
Les connexions sont bien serrées.
dois je mettre les 2 noirs dans le même trou? Ou je peux en mettre un en haut et un en bas?
Re, etant donné qu'il s'agit de connexion automatique (un seul fil par orifice) utilisez le trou du haut et du bas pour les deux fils noirs (un dans chaque orifice).
Si cela ne fonctionne pas il faut vérifier que:
le fil bleu est un neutre provenant du disjoncteur
Le fil rouge phase provenant du disjoncteur
Le fil orange va vers l'éclairage
Les deux noirs proviennent des boutons poussoirs.
> Vérifier aussi que les boutons poussoirs fonctionnent (que l'un n'est pas bloqué appuyé) , vous pouvez éventuellement débranché l'un des fils de tous les boutons poussoirs et de rebrancher un seul bouton poussoir à la fois pour tous les tester.
