Erreur e01 beko
jean -
J'ai un LV BEKO KDIN15310 qui m'indique une erreur e01.
Quand je ferme le LV sans l'avoir allumé le pompe de vidange se met en route a plusieurs reprise. J'ouvre la porte, lance un programme l'erreur e01 s'affiche immédiatement.
Pas de fuite dans le bac de récupération 0040, j'ai changé l'interrupteur 6311 ainsi que les deux électrovanne.
Testé la pompe de vidange en mettant de l'eau dans le LV le débit en sortie d'évacuation est bon.
Aucun flexibles n'est bouchés.
Est ce que quelqu'un aurai une idée d'où peut provenir la panne ? La carte électronique ?
Cordialement,
Désolé mais le code correspond à une fuite. Si rien dans le bac et changement du contact le problème vient d'ailleurs.
Il arrive qu'au niveau des charnières de la porte  les fils se coupent . Vérifier ce problème .
