Clé d'accès radiocommande menu 9
YvRi35 -
 YvRi35 -
J'ai un poêle à granulés Vela Anselmo Cola qui se met en alarme "alarme active tirage insuffisant AL9" au démarrage.
Je n'ai pas la clé d'accès au menu 9 de la radiocommande permettant de régler les différents paramètres concernés.
Merci pour votre aide.
Salutations
11 réponses
Voir si sur cette notice vous trouvez votre bonheur . Voir sur cette NOTICE
YvRi35 Messages postés 3 Statut Membre
La clé d'accès n'est pas indiquée dans la notice, je ne peux pas régler les paramètres de l'alarme active AL9.
Bonjou
r  Généralement elle n'est pas fournie . Dans ce cas contacter votre vendeur, mais je doute qu'il vous la donne, toujours peur que les réglages corrects soient modifiés.
Le joint de clapet anti-explosion à l'origine de cette alarme AL9 tirage insuffisant a été réinstallé hier.
La programmation du poêle comporte 5 niveaux de puissance et le technicien nous a indiqué qu'il fallait rester sur le 3ème niveau.
A quoi servent les 2 premiers niveaux s'il nous déconseille de les utiliser ?
J'ai des doutes quant à ses explications !
Dans l'attente de votre réponse
Salutations
Vous a t-il donné le code d'accès qui pourrait servir à d'autres internautes ??
Merci du retour.
YvRi35
Non, hélas.
Dommage, mais je m'y attendais.  Pouvons nous mettre le problème en résolu?
Résolu en partie, j'ai posé une autre question suite à l'intervention du technicien. Merci
YvRi35
Après recherche j'ai trouvé 2 clés identiques indiquées dans les manuels des poêles  GRACE9 ET URBAN de la marque A.Cola.
La clé est : 10. (voir les captures d'écrans jointes).
Cette clé n'est pas mentionnée dans le manuel de mon poêle VELA.
Si quelqu'un peut me l'indiquer, ça me serait bien utile.
Merci d'avance.
YvRi35
2ème capture d'écran
YvRi35
Poêle VELA Cola
Codes reçus d'Italie (voir capture d'écran)
