Les discussions
Poele à pellets lodi invicta
Bonjour, comment enlever une alarme 8 sur mon poêle Lodi
Remise à zéro poêle etna vulcano silenzio up
Bonjour, Auriez-vous les codes de remise à zéro du poêle Etna Vulcano silenzio up 9kw
Réglage poêle pellet
Bonjour, je cherche désespérément le code d’accès technicien pour un poêle STOVE ITALIA Poêle à granulés AIR FIREPLACE 11kW noir Si quelqu’un pouvai...
Problème de connexion wifi
RésoluBonjour à tous, Je m’approche de vous pour savoir si quelqu’un peut m’aider à résoudre mon problème avec mon poêle à granules MCZ Maestro « Halo ». ...
Bonsoir je cherche tout les réglages du menu 9 invicta 7
Bonjour, je cherche la liste des réglages usine pour invicta adrano 7 menu 9 clé a9 merci c'est urgent car je trouve personne pour le faire et c'est s...
Poêle etna
Bonjour, J ai le modèle Etna vulcano 24en800350 Le problème c est qu il ne s allumé pas et j' ai fait le test de la bougie avec allumette mais si je...
Invicta lodi 10 alarme 33
Bonjour, je viens d’installer un poêle à granulés. Marque et modèle en objet. Il s’allume très bien, puis se met régulièrement en alarme 33 au bout ...
Poèle palazzetti bippe et code alarme
Bonjour, J'ai un Palazzetti Inés 9 depuis 9 ans. Depuis le début de l'année plusieurs pannes avec code erreur E109 habituel. J'ai toujours pû débloqu...
Taque insert granulés invicta ig9+
Bonjour, Je dois changer la taque de mon insert granulés invicta IG9+ impossible de trouver un site qui en commercialise est-ce que quelqu'un en conn...
Bonjour code roccapina
Bonjour, pourriez-vous me communiquer les codes et marche à suivre pour mon roccapina hydro 14Kw merci
Connectique arrière vulcano 12kw etna
Bonjour, Quelqu'un pourrai t'il m'indiquer la connectique arrière du poêle vulcano 12kw de la marque etna Merci par avance. Benoit
Bonjour à tous poêle aura branstal
Bonjour, J'ai un poêle à granulés de la marque aura branstal mon poêle s allumé et c mais en alarme 5 manque allumage pouvez m aide
Code erreur st-6 sur invicta lodi 10 wi-fi introuvable
Bonjour, Mon poele cité en objet s'est éteint, le code St-6 s'affiche mais je ne parviens pas à trouver à quel dysfonctionnement cela correspond. Une...
Voyant poele a granulés reste bleu stove canadian 10.8kw
Bonjour, Je viens d'installer un poêle à granulés de la marque stove canadian 10,8 kw et en l,allument l'écran reste bleu ?
Carte mère à changer sur poêle pellets thermorossi
Bonjour, En juin, j'ai fait faire l'entretien de mon poêle à pellets Thermorossi Dorica Maiolica En apparence tout c'est bien passé mais force est ...
Pb de contrôle à distance de mon poêle mcz maestro
Bonjour, Impossible de me connecter à l'application MCZ Maestro pour commander mon poêle à distance Tout fonctionnait parfaitement depuis 2 ans Que...
Problème lier certainement a la dernière mise a jour
RésoluBonj Problème toujours pas résolu sur poêle maestro plus ego ! Depuis la dernière mise a jour. Plus rien ne fonctionne sur mon poele !! Scandaleux
Poêle à granulés edilkamin aris
Bonjour,comment retrouver le code, pour entrer dans le programme de mon poêle à granulés Edilkamin Aris svp ? Existe-t-il une valise diagnostic pour ...
Problème application poele mcz maestro
Bonjour, Voici le message erreur afficher sur l'application. Je n'arrive donc plus à géré mon poêle. Une solution?
Alarme mémoire black out sic 15 moretti design
Bonjour, J’ai un souci sur mon poêle a granulés Moretti Design Glob Glass A7, j’ai une alarme qui s’enclenche tous les soirs ( Mémoires Black out SiC...
Sonde de température ambiante
Bonjour, Pour exemple, lorsque je demande une température de x degrés, l'afficheur m'indique toujours une température supérieure à 28 degrés après u...
Problème alarme 4 sur invicta nola 7
Bonjour, Mon poele ce met en alarme 4 de temps en temps et après plusieurs fois il démarre j'ai changé le tuyau et aspirez la poussière du ventilate...
Poêle à granulés étanche may air 7 s1/7 up s1
Bonjour, quel est le code pour remettre à zéro le compteur d'un poêle MAY AIR 7 UP S1, une fois que l'on est dans "menu technique". Code à deux chiff...
Poele nola 8 étanche
Bonjour, j'ai une question poële à pellets invicta étanche nola 8, le ramonage a été fait en juin 2025 ce jour message d'erreur : alarme active tirag...
Remise à zéro poêle moretti glass
Bonjour, Bonjour je cherche les codes de remise à zéro du compteur d heure pour un poêle à granulé moretti design glass d avance merci
Code moretti design
RésoluBonjour, Je recherche le code d’un pellet moretti design pour effacer le service fin Merci
Alarme mise sous tension poêle à pellet mcz linea confort
Bonjour, Après un arrêt de quelques mois, une alarme(bip sonore intermittent ) se déclenche dès la mise sous tension du poêle. Impossibilité De le co...
Insert bois chazelles d 70 enfume les murs et le plafond
Bonjour, J'ai eu le contact avec l'entreprise qui m'a confirmé que toutes les pièces de l'insert avaient été posées. Bien ou mal, c'est une question ...
Erreur 03 poêle à granulés stove italie
Bonjour, Je viens de faire mon ramonage pour le début de la saison de chauffe. Malheureusement au premier test l’erreur 03 est apparu.. plusieurs ten...
Problème wifi poêle à granulés invicta
Bonjour, Je viens d'installer un poêle a granulés Lordi 10 Invicta wifi et justement impossible de connecter le Wi-Fi j'ai un message d'erreur sur l'...
Mise en service mcz stream confort air 12
Bonjour, je vous explique mon problème. Poêle posé il y a 3 ans, j'ai tenté de le rallumer aujourd'hui, je le branche, l'écran s'éclaire puis s'étein...
Nouvelle présentation – julien m, débutant passionné
Bonjour à tous, Je m'appelle Julien M et je suis très heureux de rejoindre ce forum. Je suis un débutant passionné par l'apprentissage et j’aimerais ...
Conduit double peau
Bonjour. Je dispose du tuyau souple inox dans un conduit made cheminée maçonné. Puis je me raccorder dessus avec des tuyaux rigide double peau typ...
Nettoyage trémies poêle pellets kereon
Bonjour, Je ne sais pas comment faire pour enlever la grille de protection de la trémie de mon poêle à pellets kereon
Etna ricanto reinitialisation
Bonjour, Pourriez vous me fournir le code de reinitialisation ? Merci pour votre aide
Comment booster arrivée air extérieure insert ?
Bonjour, J' ai un insert double face en 7 kwdans une maison neuve. Mon conduit est en 150 ( diamètre de sortie au dessus de mon appareil) et doit fai...
Cuisinière à bois far trésor : recherche d'infos
Bonjour, Modèle : Trésor, vers 1975 Marque : FAR (Fonderies et Ateliers du Rhône) Je cherche des infos sur cette boisinère : doc, caractéristiques, ...
Vermiculite cassé
Bonjour, je possède un klover soft 100 j'ai un vermiculite cassé et le magasin où je l'ai acheté me promène depuis un mois où puis je le commander pou...
Remise à zéro heure de service klover soft 80
RésoluBonjour, Je recherche la manip pour remettre à zéro le service heures de mon poêle klover soft 80. Il a été nettoyé et ramoné mais le gars ne connais...
Code de remise à 0 poele pelltes sevrey phlippe
Bonjour, quelqu'un a t -il le code de remise à zéro pour un poêle à granulés? Mraque sevrey de philippe numéro de série A600025296
Code technique banque donnee
Bonjour,je cherche le code qui permet d’accéder aux paramètres banque de données sur une chaudière Etna baliutra 24 kW. Merci
Problème sonde wifi insert à pellets mcz
Bonjour, j’ai un problème avec mon insert à granulés. il m’affiche « wifi 20 degrés » mais il fait 17 degrés sur le remote control. Cela fait plusie...
Probleme poelle giuliana etna
Bonjour, Mon poele a granule a un problème là vis sans fin tourne en permanence même apres l extinction c est un giuliana etna non etanche avec vous ...
Poêle p962 voyants allumes
RésoluBonjour, J'ai un poêle à granulés Piazzetta P962. Il s'est mis en nettoyage et depuis tous les voyants arrière sont allumés et il ne redémarre plus ...
Poêle à pellet etna guillar
Bonjour,seriez-vous me faire parvenir les code pour refaire le paramètrage d'origine de mon poêle merci d'avance cordialement monsieur Mottiaux
Défaut de nettoyage
Bonjour, j'ai un code erreur : défaut de nettoyage sur mon poêle Moretti design glass ,je ne trouve pas de réparateur qui connaisse cette marque je su...
Lodi 10 invicta
Bonjour, Comment on met le mode automatique sur feu invicta lodi 10 svp merci je peux le mettre à n importe quel température il s arrête pas merci
Alarme manque allumage
Bonjour, Mon poele démarre normalement, le granulés brûle mais au bout d’une heure il se met en alarme manque allumage alors qu’il y a des flammes. N...
Maintenance
Bonjour, J'ai un poêle à granulé anita air 6,5 kw. Code introuvable pour faire la Maintenance après nettoyage. Qui peut m'aider ? Merci
Code d acces poêle granulé anita air 10kw
Bonjour, j aurais besoin du code technicien pour un poelle anita air 10kw s il vous plaît Je sais très bien que ce code est réservé aux technicien ...
