Je ne trouve pas comment remettre de l’eau dans ma chaudière
Macha -
J’ai une chaudière De Dietrich mcr 24/28. Ce matin il y avait le message d’erreur e09 indiqué. Un manque de pression visiblement. L’aiguille noire était effectivement en-dessous de l’aiguille rouge témoin. La pression est à 0,4. En regardant la notice je vois qu’il faut tourner les deux vannes noires sous la chaudière à droite. Je le fais. Une des vannes fait sortir de l’eau par le tuyau entre les deux vannes. Ça ne semble pas être le tuyau de vidange qui est à gauche. La vanne de vidange se trouve à l’intérieur de la chaudière, quand on ouvre le clapet. Je ne peux donc pas remettre de l’eau dans la chaudière pour remettre de la pression. Savez-vous comment je peux faire? J’ai l’impression que le tuyau entre les deux vannes noires devrait être bouché pour permettre à l’eau d’arriver mais je n’y connais rien… merci pour votre aide.
Voir la page N° 37 et 38  la notice :
Voir sur cette NOTICE
Bonjour regardez il y a un tuyau d'eau froide qui alimente la chaudière .
